大家看看这电阻是多少,?在电路图显示是100K,我实测是90K,当4环电阻看,它又有5个环。插上图片大家看看是多少?
下面是各位朋友的争论与解释:都有道理,也很有意思!究竟正确值该是多少?再下是20位朋友的解答:
(1)就是100K电阻,你测为90K 是因为电阻本身也是有允误差的,再一个是所使用的表不一定精确。
(2)看图该电阻应为10.4欧,而不是100K。因为棕色为第一位数是1,黒色为第二位数是0,黄色为第三位数是4,金色为倍剩是 0.1,而紫色是允许误差。
(3)肯定是10.4欧姆呀!五色环的电阻104*0.1=10.4
(4)是10.4欧姆呀!五色环的电阻104*0.1=10.4,误差0.25!!!!
(5)是 100K啊
(6)如果是四环的就是非功过100K如果是五环的就是非功过10。4欧。照相片可能是非功过100K
(7).这个电阻就是100K的.最后一环是温度表示,不是误差.这种电阻我有好几次读错.
(8)是10.4欧,误差是百分之0.25
(9)基础知识好好学吧:五环电阻读书方法是:前三位使有效数字,第四位是倍率,第五位是误差。
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 对应
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(10)100K无疑,现在有的4环电阻带温度色带,容易和5环弄错,不过那一环色带大多比前面的宽
(11)这是一个四环电阻,阻值100K,最后一环表示温度系数,值为10。
电阻温度系数(TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。定义式如下: TCR=dR/R.dT 实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下: TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)
(12)是10.4欧姆,五色环的电阻.温度系数要六色环的哦。
(13)这个还没见过好像是 金色应该是最后一位 为四色电阻 100K误差10%也正常 水泥电阻 也就这样子
(14)看图该电阻应为10.4欧,而不是100K。五色环电阻,因为棕色为第一位数是1,黒色为第二位数是0,黄色为第三位数是4,金色为倍剩是0.1,而紫色是允许误差为0.25%。
(15)这个电阻阻值10.4欧吴差百分0.25。
(16)100K的 你测得是90K误差大点 电阻没问题
(17)应为10.4K,误差为0.25%,仅供参考
(18)不知道谁说的对
(19)是10.4欧,误差是百分之0.25,测的90K肯定是坏的。
(20)有时可参照电路性质大体判断 |
