金币90 分
威望42 点
UID311131
回帖5
主题8
积分82
阅读权限15
注册时间2012-7-20
最后登录2012-8-31
在线时间0 小时
- 5
- 8
- 82
- 0 小时
- 2012-7-20
- 2012-8-31
温控开关是两片不同的合金组合在一起,通过电流后会发热,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触电离开,就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。
功能特性:热熔断体是一种为过温条件下提供十分可靠保护的元件,它具有体积小、过流大、不复位、性能稳定、安装方便、且具有一定范围的湿度设置和承载能力可供选择,以满足客户的应用需求。应用领域:热熔断体是一种为过温条件提供十分可靠保护的元件。它广泛应用于家用电器、工业设备和保健产品,起一种后补热保护作用,在温控器失效和其它过温过热下,热熔断体切断电路来保护电路不受有害过热损害。
安装注意事项:1.引线折弯使用时,应从距离根部6毫米以上的部件折弯;折弯时,不得损伤根部和引线,不得强行牵拉、按压、扭拧引线。2.热熔断体采用螺钉、铆接或接线柱固定方式时,应能防止机械蠕变而千万接触不良现象的发生。3.连接部件应能够在电器产品工作范围内可靠地工作,不会因振动、冲击而发生位移。4.引线焊接作业时,应将加热湿度限制在最小,注意不得在热熔断体上外加高温;不得强行牵拉、按压、扭拧热熔断体和引线;焊接完毕后,应立即冷却30秒以上。5.热熔断体只能在规定的额定电压、电流和指定温度的条件下使用,尤其要注意热熔断体可最大连续承受的温度。备注:标称电流、引线的长度和温度可依客户的要求进行设计。
本文源自:突跳式KSD温控器供应商http://www.zdwkq.com 慈溪市振迪电器有限公司 |
