楼主: 服务部
[分享] 电磁炉代码速查手册 有要的朋友讲一下
初级工程师
93 小时
发表于 2012-8-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉代码速查手册
中山好迪电磁炉
(新款)艾美特电磁炉
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
TCL电磁炉故障对照表
艾美特电磁炉故障代码
爱多电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
澳柯玛电磁炉
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
百甲电磁炉故障代码
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
半球j电磁炉代码表
宝仕BS-C:
奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
创维修电磁代码
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
德昕TS-399电磁炉代码
德昕新型电磁炉故障代码
迪科尔故障代码表
东菱电磁炉故障代码
多丽电磁炉
福田电磁炉代码表
富士宝电磁炉代码表
富士山代码.
格兰士代码表
格力电磁炉故障对照表
好迪电磁炉
好妻子电磁炉代码
金灶电磁炉故障代码
九阳电磁炉故障代码:
凯腾电磁炉故障代码:
康宝电磁炉故障对照表
康乐故障代码表
科立泰电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码
乐邦电磁炉常见故障代码
力邦电磁炉故障代码
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
迈科电磁炉故障代码
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
欧派克电磁炉故障代码
奇声S19-C3故障代码代码;
千森电磁炉故障代码及含义:
千泽电磁炉故障代码
青蜓牌电磁炉故障代码:
荣事达故障代码
三角牌电磁炉故障对照表
三洋电磁炉故障代码
山奇电磁炉
上海华生A70电磁炉故障代码
尚朋堂电磁炉故障代码
松美电磁炉CD16
苏泊尔电磁炉常见故障代码
万宝小天使电磁炉 AM18
万和电磁炉故障对照表
万家乐故障代码
万利达电磁炉故障代码
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
威王电磁炉故障代码
夏新电磁炉故障代码
小鸭电磁炉故障代码
新科电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉故障代码
亚蒙电磁炉 AM18
易厨与GaLanZ相同代码
跃龙故障代码表
正夫人电磁炉维修维修代码表
志高电磁炉故障代码
7 小时
发表于 2012-8-29 20:02 | 显示全部楼层
你这是分享还是求助啊?
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-8-30 20:58 | 显示全部楼层
怎么看不到呢
初级工程师
93 小时
 楼主| 发表于 2012-8-31 06:28 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2012-8-30 20:58
怎么看不到呢
要质料联系我给你发
娱乐版主
1833 小时
发表于 2012-8-31 11:02 | 显示全部楼层
服务部 发表于 2012-8-31 06:28
要质料联系我给你发
呵呵,你发过来呗,让大家分享下
卫视版主
429 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-9-3 15:10 | 显示全部楼层
级高一等
79 小时
发表于 2012-9-11 13:18 | 显示全部楼层
25 小时
发表于 2012-9-11 20:38 | 显示全部楼层
看不到
{:soso_e132:}
4 小时
发表于 2012-9-12 21:54 | 显示全部楼层
看不懂啊?什么东东啊?
9 小时
发表于 2012-9-22 22:51 | 显示全部楼层
发出来,分享给大家,多好
发表于 2012-10-6 10:15 | 显示全部楼层
无语········
57 小时
发表于 2012-10-8 19:29 | 显示全部楼层
发过来分享一下吧,我想要
初级工程师
93 小时
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:32 | 显示全部楼层
中山好迪电磁炉
(新款)艾美特电磁炉
TCL电磁炉故障对照表
艾美特电磁炉故障代码
爱多电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
澳柯玛电磁炉
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
百甲电磁炉故障代码
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
半球j电磁炉代码表
宝仕BS-C:
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
创维修电磁代码
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
德昕TS-399电磁炉代码
德昕新型电磁炉故障代码
迪科尔故障代码表
东菱电磁炉故障代码
多丽电磁炉
福田电磁炉代码表
富士宝电磁炉代码表
富士山代码.
格兰士代码表
格力电磁炉故障对照表
好迪电磁炉
好妻子电磁炉代码
金灶电磁炉故障代码
九阳电磁炉故障代码:
凯腾电磁炉故障代码:
康宝电磁炉故障对照表
康乐故障代码表
科立泰电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码
乐邦电磁炉常见故障代码
力邦电磁炉故障代码
迈科电磁炉故障代码
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
欧派克电磁炉故障代码
奇声S19-C3故障代码代码;
千森电磁炉故障代码及含义:
千泽电磁炉故障代码
青蜓牌电磁炉故障代码:
荣事达故障代码
三角牌电磁炉故障对照表
三洋电磁炉故障代码
山奇电磁炉
上海华生A70电磁炉故障代码
尚朋堂电磁炉故障代码
松美电磁炉CD16
苏泊尔电磁炉常见故障代码
万宝小天使电磁炉 AM18
万和电磁炉故障对照表
万家乐故障代码
万利达电磁炉故障代码
威王电磁炉故障代码
夏新电磁炉故障代码
小鸭电磁炉故障代码
新科电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉故障代码
亚蒙电磁炉 AM18
易厨与GaLanZ相同代码
跃龙故障代码表
正夫人电磁炉维修维修代码表
志高电磁炉故障代码
要哪一个代码
初级工程师
93 小时
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:38 | 显示全部楼层
1   E2 温度传感器
  E3 高电压保护
  E4 电压过低
  E5 炉面温度过高
  E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
2    E0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
  E1:无锅报警
  E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
  E3:高压保护
  E4:低压保护
  E5:主传感器故障(短路或断路)
  E6:高温保护
3  E0:无锅。
  E2:传感器开路或短路。
  E3:电源电压超过260V。
  E4:电源电压低于160V。
  E5:锅具无物防空烧超温保护。
  E6:炉面或炉内温度过高。
4   E0    IGBT传感器开路
  E1    无锅
  E2    IGBT传感器短路、超温
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    锅底传感器开路、短路
  E6    锅超温(干烧保护)
5  E1:低压保护(≤160V)
  E2:高压保护(≥270V)
  E3:主传感器断路
  E4:主传感器短路
  E5:IGBT传感器断路
  E6:IGBT传感器短路
  以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉
6    E0 低压保护
  E1 高压保护
  E2
  E3 机内超温保护
  E4
  E5 锅底传感器开路或短路
  E6 IBGT传感器开路或短路
  ---- 无锅或不检锅
7   E0 内部电路故障;
  E1: 检锅;
  E2:内部温度过高;
  E3:过压报警电压超过260V;
  E4:欠压报警电压低于170V;
  E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
  E6:锅温过高
8  数码管显示故障代码及排除故障
  (无数码显示的电磁炉不在范围之内)
  现象    故障原因    检修方法
  显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S   电磁炉炉面温度冷却后再开机
  显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机
  显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大
  显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板
  显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板
  显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
9  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
  E3(E-3)   IGBT热敏电阻短路或温度过高
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
  E5(E-5)   炉面热敏电阻短路或温度过高
10   E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米
  E2传感器短路或开路
  E3电压过高(超过260伏)
  E4电压过低(小于160伏)
  E5锅具内无物,锅具超温
  E6机内温度过高
今天回复10个
26 小时
发表于 2016-3-14 23:14 | 显示全部楼层
发出来,分享给大家,多好
41 小时
发表于 2016-4-9 19:13 | 显示全部楼层
229 小时
发表于 2017-5-18 08:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-25 14:12
