 免费注册
查看: 1473|回复: 3
[分享] 海尔变频空调维修故障代码
技术人员
165
93 小时
发表于 2012-8-18 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
 1、KFR-26GW/BPF、 KFR-26GW/A(BPF)、   KFR-26GW/C(BPF)、 KFR-28GW/BPA、 KFR-28GW/BPF、 KFR-28GW/A(BPF)、  KFR-28GW/C(BPF)、 KFR-40GW/BPF 、 KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、 KFR-28GW/M(BPF)、 KFR-36GW/M(BPF) 、 KFR-25GW*2/BP、 KFR-25GW*2/BPF、 KFR-25GW*2/BPJF、 KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
  室内机显示灯     故障原因
  电源 定时 运转
  闪 灭 灭 室内环温传感器
  闪 亮 亮 室内热交传感器
  亮 亮 闪 室外除霜传感器
  闪 亮 灭 压机排气温度传感器
  闪 灭 亮 室外传感器异常
  闪 灭 亮 压机运转异常
  闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
  室内机显示灯     故障原因
  电源 定时 运转
  闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
  闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
  闪 灭 闪 CT断线保护
  亮 闪 亮 功率模块异常
  灭 灭 闪 通讯异常
  灭 闪 灭 排气管温度超过120度
  灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  灭 亮 闪 控制基板异常
  灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
  闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
  2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
  KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
  故障现象     故障原因
  定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
  定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
  定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
  定时灯闪烁5次 过电流保护
  定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
  定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
  定时灯闪烁10次 电源超、欠压
  定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
  定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
  定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
  定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
  故障现象     故障原因
  电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
  电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
  电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
  电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
  电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
  电源灯闪烁7次 通讯回路故障
  电源灯闪烁8次 室内风机故障
  电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
  3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
  KFR-36GW/@(BPF)
  室内机显示 故障原因
  E1     室内环境温度传感器
  E2     室内热交温度传感器
  F21     室外除霜温度传感器
  F25     室外排气温度传感器
  F6     室外环境温度传感器
  E07     通讯异常
  室内机显示    故障原因
  F24     CT断线
  F4     排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
  F22     AC电流过电流保护
  F23     DC电流过电流保护
  E9     制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
  F11     压机运转异常
  4.KFR-60LW/BPF
  故障显示   故障原因
  E1     室温传感器故障
  E2     室内盘管传感器故障
  E3     室外环温传感器故障
  E4     室外盘管传感器故障
  E5     过电流保护
  E6     压机过热保护
  E7     室外低电压保护
  E8     面板与主板通讯故障
  E9     室内外通讯故障
  5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
  故障代码     故障原因
  E1     功率模块过热、过流、短路
  E2     电流传感器感应电流太小
  E4     制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5     过电流保护
  E6     室外温度传感器故障
  E7     室外盘管传感器故障
  Ea     电源超欠压
  Ec     制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee     单片机读入EEPROM数据有错误
  F1     室温传感器故障
  F2     室内盘管传感器故障
  F4     制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5     制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7     室内主板与控制面板通讯故障
  海尔定频空调维修故障代码
  KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
  故障代码     故障原因
  E1     室内环境传感器断路、短路、接触不良
  E2     室内盘管传感器断路、短路、接触不良
  E21     除霜温度传感器异常
  E4     单片机读入EEPROM数据错误
  E8     面板和主控板间通讯故障
  E14     室内风机故障
  E16     里离子集尘故障
  E24     CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
  海尔定频柜机维修故障代码
  KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
  故障代码    故障原因
  E1    室温传感器故障
  E2    室内盘管传感器故障
  E3    室外环温传感器故障
  E4    室外盘管传感器故障
  E5    过电流保护
  E6    管路压力保护
  E7    室外低电压保护
  E8    面板与主板通讯故障
  E9    室内外通讯故障
  三菱重工—海尔柜机维修故障代码
  故障现象
  检测灯(黄色)故障代码 故障原因
  E1     面板与室内主板通讯故障
  闪亮1次   E6     室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
  闪亮2次   E7     室内盘管传感器故障
  闪亮4次   E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
  闪亮5次   E57     制冷剂不足检测压力
  闪亮6次   E8     室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
  E28     控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)
  海尔空调故障代码
  F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
  F2 环境温度传感器短路或开路
  F3 冷藏空间传感器短路或开路
  F4 冷冻温度传感器短路或开路
  F5 负7度温度传感器短路或开路
中级技工
288
107 小时
发表于 2017-10-29 17:03 | 显示全部楼层
海尔KFR26C/BPF通讯电路怎么修
1096
277 小时
发表于 2017-10-30 06:43 | 显示全部楼层
中级技工
305
227 小时
发表于 2017-11-6 13:03 | 显示全部楼层
辛苦了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-7-20 22:22
