金币56 分
威望24 点
UID306554
回帖2
主题5
积分85
阅读权限25
注册时间2012-5-22
最后登录2012-5-22
在线时间0 小时
- 2
- 5
- 85
- 0 小时
- 2012-5-22
- 2012-5-22
康佳LC32HS62B冷机不开机通病
在电源板上找到C756贴片电容,并联一个2.2UF16V电容即可。哈哈当然耐压高是好的。来查看另一个维修案例
康佳液晶电视LC32HS62B黑屏维修分享,在论坛里查了很多资料,报价200开工维修。本机使用LG 塑料屏。电源+高压一体 板号 34006601 35015366 KIP+L150112C2-01主板 板号 MST740 35014796。客户讲,先是不开机 有指示灯,现在不通电了。测量 12V、5V、3.3V、1.26V 正常,关机一会再开机 图声正常。接连的几天里,有时开机不通电,有时开机。绿灯亮 无图声,有时开机 有伴音黑屏,特别烦人。为了彻底排除故障,按照技改方法做了如下判断:
短路N701光耦3、4脚 ,模拟背光开关打开。短路N702光耦3 4脚,模拟背光亮度最大。开机,声图正常,多次开机还是黑屏。短路N704光耦1、2脚 ,模拟灯管过流保护失效,依旧黑屏。短路N703光耦1、2脚 ,模拟灯管过压保护失效,开机 图声正常,多次开机 无一失误。根据技改方案 在贴片电容C756处并2.2UF/50V 105度 棕色电解一枚,目的是加大积分时间,过压保护会延时,起到防止误保护的作用。试机一切正常。
结论:三星塑料屏,当冷机开机时 容易产生尖峰脉冲干扰引起黑屏。把各地儿找到的电路图纸资料 放在这个主题里,希望能帮到小伙伴们。眼花打字太 太 太累了。
