金币335 分
威望35 点
UID155674
回帖175
主题60
积分452
阅读权限20
注册时间2009-4-23
最后登录2011-3-28
在线时间10 小时
- 175
- 60
- 452
- 10 小时
- 2009-4-23
- 2011-3-28
变频一拖一挂机、柜机故障码代:
内/外机故障 故障代码 故障内容
室内故障
定时灯常亮
运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
2次/8秒 室内环境温度传感器异常
6次/8秒 风扇电机异常
室外异常
运行灯连续闪亮
睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
2次/8秒 室外盘管传感器异常
4次/8秒 排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
3次/8秒 压机过流保护
5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
变频一拖一挂机、柜机故障码代:
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障 闪1次
通讯故障 闪2次
保留 闪3次
缺氟保护或四通阀故障 闪4次
压缩机过流 闪5次
压缩机排气温度过高 闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃) 闪7次
压缩机排气温度传感器故障 闪8次
室外盘管中点传感器故障 闪9次
室外环境传感器故障 闪11次
室外主板软件复位 闪12次
注:每种故障至少闪烁显示30秒,液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障
一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
故障显示 故障内容
12-29灯亮 通讯故障
11-28灯亮 室内温度传感器故障
10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮 室内盘盘管温度过保护
8-25灯亮 缺氟保护
7-24灯亮 模块保护
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮 压机排气过热故障
4-21灯亮 室外电路复位故障
3-20灯亮 室外传感器故障
1-18灯亮 保护状态
4、KFR-51LW/BP
室内机故障代码
LCD显示代码 故障内容
F1 通讯故障
F3 室内房间温度传感器异常
F6 室内盘管温度传感器异常
无显示 通讯电源故障
室外机显示故障
LCD显示代码 故障内容
E1 IPM模块故障
E2 压缩机电流过高
E3 压缩机温度过高
E4 室外温度传感器异常
无显示 通讯电源故障 |
