查看: 2915|回复: 15
遥控器的问题
wodexl 该用户已被删除
发表于 2005-5-8 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
151
11 小时
发表于 2005-5-10 07:42 | 显示全部楼层
自己清洗一下板和按键就可以了,有的是按键老化了,要换按键。
欧阳子穆 该用户已被删除
发表于 2005-5-10 20:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安师傅 该用户已被删除
发表于 2005-5-10 21:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
86
发表于 2005-5-12 17:47 | 显示全部楼层
回复:遥控器的问题
经常清洗是关键,有钱就买吧。
办公室主任
3862
34 小时
发表于 2005-5-12 22:07 | 显示全部楼层
[烟盒里的锡纸粘在不好用的触点上]这只能做应急用一下,不是长久之计,贴不老的会掉下来造成短路更不好用.能方便的话就买个新的算了.
三人行必有我师.我永远是学生.
chuntian9322 该用户已被删除
发表于 2005-5-15 21:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级助工程师
时空游侠
760
10 小时
发表于 2005-5-16 23:50 | 显示全部楼层
综合多年来修遥控器的经验,先是查电池的电压,如果单个电池不足1V,很有可能造成发射失常,只有第一次或间隔很长时间才可以正常发射一次,那是电池的问题了。如果电池没问题且无接触不良,可以先用酒精棉球(我用绷带)擦键盘和导电橡胶等干后装回去一般都能好,(一般能见到键盘上很脏甚至发粘)如果个别键还不行,可以测量单个橡胶点的导电能力如果超过数十K甚至干脆不通,那就只好修键了,可以用修冰箱的铝贴纸(带不干胶的)修复,因为有些遥控买不到,有些换了功能不全,能修还是修.另外,遥控如果摔过可能造成某些元件如晶振和发射管虚焊甚至内部损坏,也要注意,可以用收音机或专用遥控检测仪检测
[本贴已被 作者 于 2005年05月16日 23时52分58秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN]
阿杜 该用户已被删除
发表于 2005-5-19 14:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿杜 该用户已被删除
发表于 2005-5-19 14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
58
发表于 2005-7-29 18:27 | 显示全部楼层
想问一下大家修一个遥控器多少钱?我这里是3元、5元、15元(空调遥控器)。谢谢。
卫星 该用户已被删除
发表于 2005-8-4 19:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
scjndcl 该用户已被删除
发表于 2005-8-4 20:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
6 小时
发表于 2006-4-5 10:03 | 显示全部楼层
  先用橡皮胶擦拭干净导电橡胶,再在导电橡胶上用铅笔涂抹一层铅粉.
技术人员
484
82 小时
发表于 2006-4-5 17:12 | 显示全部楼层
清洗一下
3347
256 小时
发表于 2006-4-5 17:27 | 显示全部楼层
1、遥控器一般情况下也只有几个常用的键不灵敏,拆开用酒精清洗一下晾干再装上就可以正常使用了,要注意的是,有的遥控器外壳采用搭扣而没有螺丝,质量好的遥控器很难拆开,弄不好还会把搭扣折断而影响美观。
2、遥控器的振子大多采用陶瓷的,怕摔跌,一旦该振子因强烈振动出现裂纹就会不灵敏或者干脆无法使用,业余条件下买一个同频率的自己完全可以更换。其他需要注意的楼上各位朋友基本提到了。
后面的朋友想必也没有更好的招儿了,先关闭了。[em1]
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2019-11-21 17:09
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
