家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 30019|回复: 199
[已回复] 改DVD遥控
店主
2512
1126 小时
发表于 2011-3-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
我想大家手头都应该有因为遥控丢失或损坏而不用的DVD吧,我这里向大家说一个改DVD遥控的方案(凌阳系列)MTK也能改,不过有点麻烦,凌阳是傻瓜式的,一看就会。最下面我保存好的三种遥控代码,一种是MTK方案,(亚华288)用于MTK1389系芯片,另外两种是凌阳系,两种都是市场最常见的101和亚华288(大家都称它为大白DVD遥控),大家可以下载后备用。
最下面我打包好的说明书,里面是图解能够更清楚的说明修改过程。STK0.1.9和STK0.2.3是修改软件,还可以改开机画面。
凌阳方案DVD改遥控操作说明
下面以使用Sunplus-Tool软件为例(该软件可在网络下载到),介绍修改DVD数据替换遥控器的操作步骤。首先点击这个 ,打开界面后点击 ,启动下图所示的软件,也就是在其上面鼠标双击。
鼠标双击上图所示的文件后,会打开该软件的工作界面,如下图所示。
在上图所示中点“打开凌阳数据”按钮,会看到下图所示的界面。
选择一个数据后,点“打开”按钮,出现如下图所示。
在上图所示的界面中,点顶部的“遥控编码”,出现下图所示的界面。
这个界面就是该遥控操作的主界面,在这里可以手工逐一更改遥控按键功能的位置。
上图中,“测码位置”表示各个按键代码实际在编码文件中排列的顺序位置,“凌阳编码”是文件生成该功能的内码,我们可以不考虑,“凌阳功能”表示改位置对应的实际功能。
手工逐一修改遥控:
先说一下逐一更改遥控按键功能的操作,假如您现在手里有一遥控器,对当前这台DVD遥控的时候,按的是遥控器上的“播放”键,而DVD机实际确执行了数字“5”的功能,这样我们要做的是将现在列表中“凌阳功能”列中的数字“5”改成“播放”就对了。具体操作是在数字“5”这行上鼠标单击一下,会出现下图所示的界面,在数字“5”后面出现下箭头标志。
在上图所示的界面中点后面的下箭头,出现下图所示的界面。
选择“播放”这行点一下,回到改遥控主界面,如下图
其他功能键以此类推。先说一下这个界面中底部的两个按钮的作用:
保存遥控文件:想保留刚才修改好的遥控功能顺序,或打开其他数据文件想保留该遥控的顺序,可点此按钮,将此内容保存为一个以“ir”为扩展名的文件,以备以后调用替换遥控时使用。
打开遥控文件:打开利用“保存遥控文件”功能保存的文件,直接调入该文件记录的遥控功能顺序,就不用逐一收工更改遥控了。所以,如果您自己常用的遥控器,经过一次细致的修改对应后,保存起来是非常有必要的,以后要使用这个型号的遥控器去替换凌阳方案的DVD机的遥控,使用此功能直接调入就可以了,使修改工作变的非常简单了。
遥控功能顺序修改完毕后,接下来要保存数据才会生效,点上图所示顶部的“主菜单”。
回到这个开始界面后,点右下角的“保存数据”按钮,弹出下面对话窗口。
在上图所示中,填写一个新的名字,最好不要直接覆盖原来的数据文件,以防止万一修改后的数据有问题而不能恢复,如上图我们加了“修改后”的字样。
写好名字后点“保存”按钮即可。经过这样保存后的文件,就是已经被更改遥控代码的数据文件,将这个文件写入DVD芯片中,就能使DVD机器使用您调配的遥控器了。
写入过程请参阅其他说明,是利用编程器直接写入25系列芯片,还是在线读写2529系列,请参阅相关的操作说明,这里不在重复。
使用已有代码文件快速修改遥控:
打开一个DVD数据文件,转到“遥控编码”界面,这个过程与前面一样,这里不重复,直接从“遥控编码”界面开始说起。
在上图所示的界面中,点击左下角的“打开遥控文件”按钮,出现下图所示的界面。
在上图所示的界面中,选择我们以前保留好的遥控器代码文件(就是对应某遥控器的功能代码顺序),然后点“打开”按钮。
回到“遥控编码”界面后,点顶部的“主菜单”,切换到开始界面,如下图。
在上图所示的界面中,点右下角的“保存数据”按钮,出现下图所示界面。
选择位置比个填写好名字后,点“保存”按钮即可。经过这样保存后的文件,就是已经被更改遥控代码的数据文件,将这个文件写入DVD芯片中,就能使DVD机器使用您调配的遥控器了。
MTK1389改遥控有点麻烦,到今天MTK1389和MT1389QE的已成功改好数台,每个键都对应每个键的功能,如果有需要改的,把原机数据发上来(注明机器品牌机型),我帮大家改改看。
stk 0.2.3中文版.rar
401.69 KB, 下载次数: 429, 下载积分: 金币 -2 分
MTK蓝色一号.zip
227 Bytes, 下载次数: 296, 下载积分: 金币 -2 分
凌阳蓝色一号.zip
302 Bytes, 下载次数: 276, 下载积分: 金币 -2 分
101凌阳遥控代码.zip
294 Bytes, 下载次数: 327, 下载积分: 金币 -2 分
凌阳方案DVD改遥控操作说明.zip
531.28 KB, 下载次数: 373, 下载积分: 金币 -2 分
stk 0.2.3.zip
462.71 KB, 下载次数: 327, 下载积分: 金币 -2 分
STK 0.1.9.zip
315.63 KB, 下载次数: 290, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +50 收起 理由
诚信家维 + 50 感谢分享,正找这些呢
高级助工程师
631
479 小时
发表于 2011-3-10 17:51 | 显示全部楼层
有些朋友光看不回,真是不够朋友,我来顶一下。
中级技工
2198
670 小时
发表于 2011-3-10 18:17 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。
北网电工
5293
1976 小时
发表于 2011-3-10 18:23 | 显示全部楼层
我手里有用户放弃维修的DVD和DVD遥控器,但遥控器和DVD不是一起的,不知道能不能改
维修工
9724
10922 小时
发表于 2011-3-10 18:38 | 显示全部楼层
回复 亮亮家电机电 的帖子
改遥控用的代码的过程,请详细讲解一下!谢谢!
zzs
验证会员
13 小时
发表于 2011-3-10 18:39 | 显示全部楼层
改遥控用的代码的过程,请详细讲解一下
初级技工
609
307 小时
发表于 2011-3-10 18:41 | 显示全部楼层
怎么改,请赐教
店主
2512
1126 小时
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:47 | 显示全部楼层
我上面已修改的非常详细了,看了就知道了
3307
1312 小时
发表于 2011-3-11 19:13 | 显示全部楼层
间单说明:你先找一个最容易找到的遥控器,先用测码软件把码测出来,然后再到STK0.2.3里打开一个DVD数据,是.bin的。然后点遥控码,用你测出来的遥控码在里面选好功能,再点右下角的保存,把这个遥控的功能保存起来。以后要用时,把这个遥控码加到你要改的DVD数据里,改码的工作就做好了。
店主
2512
1126 小时
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:35 | 显示全部楼层
是的,就是这样,呵呵,不过软件用STK0.1.9,更好用,如果STK0.1.9打不开,再用STK0.2.3
技术人员
19
87 小时
发表于 2011-3-11 22:39 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。
中级技工
2042
1090 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-3-12 08:25 | 显示全部楼层
顶一个    有时间搞搞看
技术人员
268
451 小时
发表于 2011-3-12 15:09 | 显示全部楼层
谢谢!
入门会员
39 小时
发表于 2011-3-12 15:20 | 显示全部楼层
先用(测码软件?)把码测出来
技术人员
321
693 小时
发表于 2011-3-12 16:49 | 显示全部楼层
学习了、顶一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-4-21 19:14
