金币6 分
威望6 点
UID222135
回帖4
主题0
积分12
阅读权限10
注册时间2013-9-20
最后登录2013-9-20
在线时间0 小时
- 4
- 0
- 12
- 0 小时
- 2013-9-20
- 2013-9-20
一台九阳JYC-21CS12 最初故障是显示E0, 按了几下其他功能键只听“啪”的一声,家中空气开关跳闸。
拆机查整流桥堆和IGBT管烧坏,查同步电路中的大功率电阻正常,桥堆和IGBT换新后在保险处接100W灯泡,不接线盘开机,灯泡不亮,测310V/18V和5V基本正常,按论坛师傅提示,同时换了驱动对管S8550/S8050和LM399,接上线盘开机,功能键显示正常,风扇转动,不加锅时显示E1,加上锅开机灯泡2-3秒闪亮一下,灯亮的同时自动关机保护。拔去风扇插头,加锅开机每2-3秒灯泡闪亮一次,此时锅并不加热,一直是持续几秒灯泡亮一下,像是有很大电流流过。
因有文章提示,灯闪表示基本正常,可以去掉灯泡接好保险试机。虽然心里没底,知道很有可能会发生爆管的,但还是就去掉灯泡接上保险加锅开机,启动听声音像是正常工作了,锅也开始发热,但持续40多秒钟听到“啪”的一声,家中的空气开关跳闸,拆开一看IGBT又烧了。
现在换了新的IGBT管,0.3UF和5UF电容也换新了,在保险处接灯泡加锅开机还和前面情况一样,现在不敢去掉灯试机了。请师傅们指点一下。 |
