小天鹅XQB40—868FC全自动 洗衣机采用模糊控制理论已进入维 修期,当电脑控制板出现故障后,在 无图纸的情况下,大多数换用新电 脑板,其成本较高。笔者在检修中发 现,除CPU损坏外,大多数电脑板 都是可以修好的。该机电脑板脱机 后用模拟电路的方法很难实现模拟 工作,下面介绍一下检修经过。
例1:一台小天鹅XQB40— 68FC洗衣机,接通电源后开机无 任何反应。
分析检修:打开后盖检查电源 5A保险管已熔断,初步判断为电脑 板有短路器件。拧出固定螺钉后,再 用双手把住操作面板两侧稍用力向 左平移,即可取下前装饰操作面板。 拧下固定电脑板的8颗螺钉后,就 可以对电脑板进行脱机检修。检查 时发现电脑板3A保险管引线上端 靠下一点的印刷线路与左侧的印刷 线路板条打火放电,放电电弧已把 两印刷线路板条之间烧出一道黑 印。原因是洗衣机前操作板边缘漏 水,从电容C21(220p,F/25V)ffj{)t旁 边防水硅胶边沿处泄进电路板内, 造成AC220V线路短路烧断电源保 险管。用刀将印刷板放电处的防水 硅胶切成一厘米见方的块,再把硅 橡胶取出来,并将打火短路处清理 干净,最后再检查整流稳压调整电 路中的元器件是否损坏,如图1所 示。
用稍尖的万用表笔直接扎进防 水硅橡胶内的焊点上进行检测,发 现电源调整管Q8损坏。此管是低 耐压大电流管,可用国产3DDl5D 管代换,并把散热片装好。
在对5只双向可控硅检查时发 现,控制洗衣机正反向旋转的两只 双向可控硅TR2、TR4(型号为 BCR8AM)均已损坏,可用进口双向 可控硅BTl37直接代换。+16V正 常,由Q7、Q8输出的两个+5V电压 也正常,用塑料胶或热熔胶作好防 水防潮处理后,装回洗衣机换上5A 电源保险管后,通电操作洗衣机恢 复正常。
例2:一台小天鹅XQB40— 868FC全自动洗衣机,按下启动按
“ 键后不一会儿, 蜂呜
^,。。,例 器就发出报警声,在 V 显示窗口出现“E9”的
说明书得知显示“E9” 是代表自动称重系统 有故障。 自动称重电路的 机理:自动称重电路
是检测洗衣量多少的电路,当洗衣 机上水达到预定水位后,CP在规定 的时间内连续输出通断脉冲,驱动 洗衣机电机旋转。当电动机断电后, 在惯性的作用下转子继续旋转,由 于两个绕组之间并联了一只电容 C,如图2所示,此时,电动机就处于 自激式单向交流发电状态,在此状 态下电容器C就起了电动机激磁作 用,所以在定子线圈上就有感生电 压产生,它的感生电压高低、频率和
维持时间与惯性转速的大小旋转时 间成正比,该感生电压经R16、DIO 及光耦PCI输出。当衣物量少时, 对电机惯性转动阻力就小,PCI检 出的光脉冲就多;反之,当衣物量多 时.对电机惯性转动阻力就大,电机 旋转的时间就短,光耦检测出脉冲 就少。PCI输出的脉冲经三极管 09、Q5放大后,经R42限幅、C24 旁路滤波后供给CPU的⑩脚,微处 理器对此脉冲个数进行计数,并与 内部程序设计好的衣物量进行比 较,从而就能准确地测出洗衣量的多少。
重点检查信号检测部分,原因是 洗衣电动机在工作时输出的是交流 高电压,所以这部分电路是检查的重 点。用万用表较尖的表笔直接扎人防 水硅胶内,测R16、DIO、PCI均正 常,最后发现二极管Dll击穿短路。 剥开两面的防水硅胶把二极管焊下, 换上一只二极管1N4148后上机,一 切正常。最后用塑料胶或热熔胶填 补,以作好防水、防潮处理。
