故障现象:自动搜索不存台,AV输入时图像不同步 检修过程:由于此机采用OM9373单芯片电路,从故障现象分析,问题好像应该出在同步电路,而此单芯片的这些电路都在集成块内部,由内部电路处理,外围也无与此电路相关的外围元件。仔细观察搜索过程,发现在搜索过程中出现的图像也是不同步的图像,由此分析问题是否可能在AV/TV切换电路中,即由于切换电路不正常而引起的这种现象,测量集成块的工作电压正常,代换CD4052后故障依旧,检查并代换9373的31脚外接元件无效(31脚为38M中频锁相滤波),至此判断为9373内部问题,用一新的9373代换后故障不变,怀疑为数据问题,重写数据后也无效,用空白存储器代换后还是如此,至此维修好像已经走入死胡同。仔细分析电路,发现9373的第25脚为基准电流脚,如果此脚提供的基准电流不正常也会引起集成电路内部工作不正常,于是马上检查其外接的基准电阻,经检查已经由正常的39K变为52K,,用一精密39K电阻代换后,整机恢复正常。 维修总结:由于基准电流发生变化而引起集成电路内部工作不正常,产生的现象也会千奇百怪,遇到一些基本可以判定为集成块内部问题而要更换集成块前,先查一查这个基准脚或许有柳暗花明又一村的感觉。 |
