变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 7156|回复: 5
《阿尔法ALPHA2000 18.5kW变频器》开关电源电路图
369 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-11-23 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的530V供电由CNPN端子引入,P端子一路经开关变压器主绕组加到开关管K2225的漏极,再经射极电流采样电阻到N端,构成开关电源的输入电源通路,一路由两只150kΩ2W电阻、LED1电源启动回路加到开关电源的振荡板(功能方框图,内含L3845P等附属元件,具体电路见驱动电路二图)的6脚,为开关电源的起振提供激励能量。电源起振工作后,由开关变压器的自供电绕组经整流滤波产生直流供电,输入振荡板6脚,作为内部振荡芯片的供电电源;振荡板5脚接供电N端,65脚为振荡板的供电脚;由开关管源极电流采样电阻R39上形成的电流采样信号,输入到振荡板的3脚,作为电流控制信号和电源停振保护信号,异常过流发生时,内部电路强制电源停振;PWM受控(脉冲占空比可变)脉冲由振荡板的4脚输出,与开关管的栅极相连,控制开关管的导通和截止,使开关变压器输入电能而储能,将电源输入的能量以电磁传输的方式,输送到次级负载电路。开关电源的输出电压反馈信号由振荡板的12脚输入,即由D48E28整流、滤波输出的直流-15V电压,既提供CPU主板控制电路的供电,也作为反馈信号输入振荡板,与内部电路基准电压信号相比较,产生一个误差电压输出,控制振荡板内部PWM波发生器,使4脚输入的脉冲占空比发生变化,调节开关变压器绕组的储能量,维持输出电压不变。
开关电源的振荡和调压方式,是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。U3842U3844U3845系列电源芯片是专用PWM控制器。
开关变压器自供电绕组整流滤波产生的+11V供电,同时又经78L05C贴片8引脚稳压电源输压输出5V直流电压,供U14-A7840线性光耦输入侧的供电。U14LF513两级放大器构成了直流电路的电压检测电路。由PN端子引入的直流电压,经220kΩ2W电阻、R54A等电阻分压网络,取得1V以下的电压值由51Ω电阻输入到A78402脚,由A784078脚输出电压采样信号经R55R56送入后级LF353组成的差分放大器(放大倍数为1,实为电压跟随器,起隔离和阻
抗变换之用)的输入端,LF3531脚输出随直流回路电压而变化的电压信号,又经半可变电阻器补偿调整,作为VPN(厂家在线路板上的标注,意为直流回路PN端的电压采样信号)信号输入到后级电路。当输入三相电压为380V,直流电路约为530V时,VPN点电压约为3.8V
    D49D50并联整流、220μF50V电流滤波形成的24V直流电源,作为1、散热风扇的供电,风扇是变频器上电即投入运转的,无控制;2、充电接触器线圈的控制继电器REL1的供电,排线端子CNN11脚开关管导通时,REL1得电,控制充电接触器吸合;3、模块温度检测电路的供电,温度传感器为一只常闭触点热继电器,串入光电耦合器的输入侧的供电支路,当模块温度异常上升时,温度继电器动作,常闭点断开,光电耦合器输出OH过热信号到CPU14脚;4、作为变频器控制端子的24V供电。其它几路供电在此略过不述。
    图下侧电路为三相输出电压异常或三相输出剧烈波动或三相输出缺相检测电路,此电路形式我们仿佛似曾相识,在其它变频器中也采用过此种电路形式的三相输出电压检测电路。乍看之下,这是一个典型的一款仪用小信号放大器,细看之下则不然了。由于放大器两个输入端并联二极管双向削波嵌位的作用,说明电路不再承担对小信号放大的任务,而是起了将输入UW二相信号整形和合成为V相信号的功能。如同全息摄影的原理一样,如果我们以全息理论的视角来看的话,UW两相电压信号中必定蕴含了第三相V相电压的信息,同理,经合成的V相信号,其中更是蕴含了UV两相(事实上合成信号可以认为是三相电压信号的信息)信号的信息。我猜想后级电路——CPU内部硬件、软件电路是一个类似于频率计的电路,对该电路输入的电压波头进行计数,当检测三相输出某半波(或全波)丢失时,即判断输出缺相,故障示警并停机保护。
369 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:11 | 显示全部楼层
952 小时
发表于 2010-12-18 20:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
72 小时
发表于 2012-3-25 16:59 | 显示全部楼层
好...........
初级工程师
614 小时
发表于 2012-6-8 06:46 | 显示全部楼层
谢 谢 分 享 !
539 小时
发表于 2018-6-30 11:10 | 显示全部楼层
为什么看不到图片?
GMT+8, 2024-4-25 20:49
