查看: 4061|回复: 1
[求助]请各位师傅帮助维修高路华TN2955TD彩电
验证会员
发表于 2005-5-4 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我检修高路华TN2955TD彩电过程:接修高路华TN2955TD彩电图像正常,无伴音,测AN5270的9脚无电压,拔掉电视机的电源插头测R910,表笔不慎将R910与VD552相连的那一端碰到了R553与N904(稳压二极管)相连的那一端(有小火花产生),更换R910、AN5270后,开机无图无声(白光栅)而且3秒钟自动待机然后又开机(白光栅)也无字符显示,然后自动待机又开机....更换空白24C08和有数据的24c08也无效。强制开机(断开CPU的7脚),光栅约每1.5秒闪一下,CPU:87CK38N1V50的待机7脚的电平随着高低不停的变化,2、3、4、5、6、8、11、12、22、23、24、25、33脚的电压也在4.8V、0V、4.8V、0V.....的不断变化,17、18、19、20、40、41脚的电压也在0V、0.1V、0V、0.1V.....的不断变化,1、9、10、21、30脚的电压始终是0V不变,15、16、27、35、36脚的电压始终约为4.5V不变,14、28、29、34、39、42脚的电压始终约为4.8V不变,13、31、32脚的电压始终约为2V不变,26脚的电压始终约为4V不变,时钟信号37脚电压始终约为4.8V不变也不抖动,数据信号38脚的电压随着光栅的闪动也在0V、4.8V、0V、4.8V......的不断变化。外围也查过了,会不会是CPU(87CK38N1V50)的问题?
验证会员
 楼主| 发表于 2005-5-30 21:11 | 显示全部楼层
换CPU(87CK38N1V50),输入数据后开机一切正常。希望大家修机子不要象我一样,要注意小结,不可粗心大意,否则将大意失靳州。
GMT+8, 2019-11-17 20:49
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
