机型:创维 21D88AA
机芯:3P90机芯
主要芯片:电源 STR-W6553 主芯片 TDA12155PS/N3/3
故障现象:开机指示灯亮,但有断续的吱吱声,三无
维修过程:拆机测量电源初、次极电路无异常,行扫描无短路现象
通电试机发现+B电压在刚通电时正常并且稳定,但行扫描电路启动后该电压下降到50V左右,并且伴有波动,开关变压器出现断续的吱吱声。
断行接100W假负载,开机测行+B电压 50V左右并且有波动。
还疑电源带载能力差,将100W假负载换成40W,开机发现电源有时能启动,在不能启动时+B电压也在50V左右波动,能启动时+B电压110V稳定,但每隔5秒左右假负载灯泡闪一下(电压向下波动一下后又恢复正常)。
将假负载去掉,让电源空载,测+B电压110V稳定,但也是每隔5秒左右电压向下波动一下。
就此故障想上来让各位师傅指点一下:采用STR-W6553A 电源厚膜的开关电源电路可以接假负载么?
有没有修过此类型开关电源的师傅接过假负载试过,什么现象?
由于电源初级、次级和稳压相关电路本人都以仔细排查未发现有损坏元件,由STR-W6553A本身故障造成带载能力差的故障有人遇到过么?
