 免费注册
查看: 14688|回复: 21
[松下] 松下TC2550R开机X射线保护故障的排除
692
1917 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2010-9-14 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
   一台松下25寸彩电,型号是TC2550R,开机有高压,一秒钟就保护,高压消失,排除虚焊,开机的时候测量小信号处理电路AN5607的20脚,就是X射线保护脚,为1V左右,这时候已经保护了,于是,用一导线将20脚接地,开机一切正常!测行反峰电压为1000V左右,用高压棒测得高压为27000V,也正常!分别测量Q451,Q503的集电极工作电压都为0V,说明行扫描电路没有故障,那么,为什么开机会引起X射线保护呢?于是,仔细测量Q503和Q451的开机一瞬间的工作状态,Q503的集电极电压开机的时候没有变化,一直是0V,而Q        451的集电极电压开机时候跳了一下,估计有5V左右,过几秒钟恢复到0V,就是这一个电压小跳,引起AN5607的X射线保护,我的徒弟维修进入困境。
那么,Q451开机为什么会导通一下呢?大家知道晶体管导通要在基极和发射极之间加一个偏压,大概是0.6到0.7V左右,那么,Q451的在电路中,而且是开机的时候,它的基发之间会有偏压,当(短接AN5607的20脚到地)工作正常的时候,为什么偏压又会消失呢?那Q451又是在电视机中起什么作用呢?原来Q451是防止场扫描电路万一出故障而设的保护管,一旦场输出电路击穿,很大的电流在R411上面产生左负右正的压降,一旦超过0.6V,Q451就会导通,它的集电极电压上升,造成AN5607的20脚地位也同时升高,于是X射线保护电路动作,高压消失!
   那么现在场扫描也正常,为什么Q451也会误动作呢?原来,开机的一萨那,场电源电压要经过并在Q451的基极和发射极之间的取样电阻向滤波电容器C450充电,图中电流方向是左负右正,这时候R411上面的压降足已使Q451导通,当正常工作的时候,场扫描电流在300毫安左右,在R411上产生的压降是不会使Q451导通的,那么,怎样抵消开机场电源向C411充电而引起Q451的导通而引起X射线保护电路的误动作呢?电工原理告诉大家都知道,电容上的电压不能突变,一个电容器并在Q451的基发之间,就解决问题。C411就是起缓冲作用的电容器。
  拆下C411测量,基本没有容量!换上一只新的电容器,一切正常!
点评
讲的非常透彻,值得推广!  发表于 2010-9-14 21:56
参与人数 2金币 +31 +10 收起 理由
官修 + 7 + 10 感谢分享
教父 + 24 感谢分享
中级技工
67
143 小时
发表于 2012-10-10 23:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
技术人员
298
90 小时
发表于 2010-9-14 21:22 | 显示全部楼层
维修专家
2792
443 小时
发表于 2010-9-14 21:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
初级技工
287
188 小时
发表于 2010-9-15 12:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
入门会员
22
82 小时
发表于 2011-9-1 21:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
顶起来。。。。。。。。。。。。
技术人员
427
425 小时
发表于 2011-9-3 20:09 | 显示全部楼层
通病来的。。。。。。。。。。。
验证会员
18 小时
发表于 2012-9-18 16:46 | 显示全部楼层
谢谢,我的不是那电容没容量了,而是一个脚断了,不知道是不是漏液导致脚断了
692
1917 小时
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:35 | 显示全部楼层
初级技工
48
96 小时
发表于 2012-10-10 22:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
匿名  发表于 2013-9-14 22:03
顶起来,讲的细而到位
使用道具
验证会员
22 小时
发表于 2014-1-28 23:14 | 显示全部楼层
高手,分析的很透彻
初级技工
1267
417 小时
发表于 2014-1-29 21:55 | 显示全部楼层
谢楼主无私奉献丶学习了
入门会员
63
59 小时
发表于 2014-2-18 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
入门会员
161
104 小时
发表于 2014-2-21 08:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主贡献出维修经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-24 07:07
