金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
一、首先应从成像质量上选择
数码相机的成像质量,除镜头质量的因素外,很大程度上取决于成像芯片的像素水平。芯片上的电荷耦合极点被称为像素点,像素点数目越多,像素水平就越高,图像的分辨率也就越高,被摄画面表现也就越细腻、清晰、层次分明;反之,画面就越显得粗糙。像素水平和分辨越高,相机的档次与价位也就越高,成像质量也就越好。在选购数码相机时,在财力允许的情况下,分辨率越高当然越好;但也不要一味追求高分辨率,而应根据使用用途量力而行。一般来说,你拍摄是用于在电脑屏幕上显示,或应用在网页上设计,那么选择如640×480等分辨率的经济实用型相机就可以了;如果你想输出影像,要求照片相对清晰、逼真,则应选择中档以上分辨率的相机(如1024×768)机型;如果你是专业摄影师或编辑记者,对图片质量要求较高,则应选择高分辨率的(如1620×1200型)相机。
二、存储媒体(可拍张数)的选择
数码相机存储容量的大小决定你所能拍摄的张数,在经济条件允许的前提下,存储量越大越好。目前,多数相机可配套使用移动式存储卡,(机身有PcmcLA)插槽,它给容量的扩充带来方便,能像底片一样,拍完后换上另一个存储卡继续拍摄,大大增加可拍张数。
三、自动变焦功能
近年来越来越多的数码相机采用了CCD、TTL自动聚焦方式,进一步提高了聚焦精度,使画面质量有了较大的提高;在曝光模式上,快门先决式自动曝光、光圈先决式自动曝光、手动曝光模式均有,消费者可根据习惯爱好及自身摄影技艺而选择。CCD类型数码相机又可分为面CCD型和扫描线性CCD两类。
CCD面型数码相机具有拍摄速度快的优点,对拍摄活动景物和闪光灯使用无特殊要求;线性CCD型相机分辨率极高,但曝光时间较长,无法拍摄活动景物,也不能进行闪光摄影,因此,扫描线性相机只能用于静物拍摄,选购时要据使用用途而定。
四、镜头的品质
目前大多数数码相机都采用了内置变焦镜头,并在镜头中使用了非球面镜片,光圈的档位数也由2―3档提高到6档左右;镜头的口径也明显加大,变焦镜头已有多种产品,使拍摄的灵活性和成像质量有了较大提高;有的相机还具有电子变焦功能,可提高超远拍摄能力,对野外科考人员特别适用。
五、液晶显示功能
具备液晶显示功能的数码相机,可以让人方便地浏览编辑照片,还能使你在拍摄前预览并先行检视拍摄对象,删除不想要的部分,以便在下载到PC前,充分利用相机的有限存储量。目前,显示器的显示方式有放大显现、幻灯显现、连续播放、多幅同时显现等方式;显示屏通常为1.8英寸和2英寸,有些产品已达到2.5英寸。显示屏窗口越大,应该说越好。
六、特殊功能
目前,有些数码相机产品已有声音记录功能,微距拍摄功能、影像处理功能、高速连拍功能等辅助功能,给消费者提供了更为广泛的选择空间。
数码相机的变焦能力由数码变焦和光学变焦组成.
数码变焦只是通过像素的增加来起放大的作用,对图象的清晰度没有改善,所以不必理会.
光学变焦则是通过镜头的伸缩来起到放大和缩小的作用的,当然是越大越好.光学变焦是实打实的变焦,不会影响照片的成像质量;而数字变焦是电子变焦,是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
目前,入门级的是300-500万像素级产品,而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
索尼T30,松下FX01,尼康CoolPix775,CoolPix885,佳能IXUS 60的Digital IXUS 60(SD600) ,卡西欧 EX-Z1000, 三星最近的新品Digimax i6,以及新出品的COOLPIX 2500,COOLPIX 2000,SONY的P系列。这些款相机均大多具备3倍光学变焦、多种闪光模式、10秒延时自拍等功能,可以充分满足家庭日常使用,性价比极高。
选购数码相机首先要考虑自己的使用目的.对于相机本身,则首先需要考虑的应该是影像质量和分辨率、总体性能特点、影像存储量,当然还有价格.
分辨率
影像感应器是相机性能的决定性因素,一般情况下,影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值.有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足,采用软件插值法加大图像的像素值,实际上,这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现,因此实际意义不大.选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据.
如果要求像质良好,分辨率就是最重要的因素.光学分辨率是根据纵横像素数测得的,像素数越多,分辨率越高,产生的影像就越锐利清晰,影像层次越丰富.
如果只是想尝试一下数码成像,纯属娱乐而已(如电视上重放或通过因特网发给朋友),则可以不在乎分辨率高低,一架可供娱乐欣赏、体积小巧且可以拍出风格独特的照片的数码相机或数码视频照相机即可.如果想拍上档次的照片,而且要求高质量输出,则必须选择高分辨率数码相机,至少应选择百万像素的数码相机.
值得注意的是,分辨率是最重要的质量因素之一,但不是唯一的因素.
数码变焦
现在200万像素以上的数码相机普遍具有数码变焦功能,但实用价值也不大,真正起作用的还是光学变焦.选购时对于镜头参数应重点考虑其光学参数(变焦范围、光圈等),对于数码变焦功能大可不必过多考虑.
存储卡
大多数数码相机都是将影像存储在CompactFlash或SmartMedia上.为确保照相机拥有足够的存储量存储拍摄的照片,应该选择较大容量的存储卡,建议至少应选择8MB的卡,16MB的当然更好.如果能多备几张卡就更好了.
挑服务
确定数码相机机型时,如有两款数码相机规格完全相同,则应优先选择专业相机厂家的产品,不但售后服务更有保障,而且可以保证镜头有更高的品质.
在国内,目前数码相机主要由各经销商负责维修,多数大的厂商在全国一些中心城市都设有维修中心,负责解决那些经销商无法解决的故障.选购时不要买没有保修的产品.象大家所孰悉的北京兴业电,所销售的产品都是很有保证的.
如何选购数码相机
一、 数码相机性能指标
1、CCD分辨率
是评价数码相机优劣的重要指标,但由于各生产厂家采用不同的算法,造成CCD的像素并不直接对应相机的实际像素,通常还要看相机实际所具有的总像素数。一般而言,总像素水平高的数码相机可以得到高质量的照片。拍摄时,数码相机分辨率的高低可以根据要求随时任意切换。
2、镜头的光学质量
数码相机镜头成像的好坏直接影响相机所拍摄图像的质量。
3、色深度
色深;即相机对颜色丰富程度的表现能力,现在24位色深是数码相机的标准能力,色深位数越大越好。
4、白平衡
白平衡效果就像传统相机的胶片的色温,即胶片适用于何种光型,这直接影响到数码相机所拍摄图像对色彩的再现能力和色彩还原的准确性。高级相机应当具备自动白平衡功能,相机根据现场环境光来自动调整校正白平衡,使照片达到最佳的色彩。
5、液晶取景器的大小
大部分相机在配有光学取景器的同时另配有液晶LCD显示器。这样,在拍照之前就可以预视要拍的照片,在拍摄之后可以回放所拍摄的照片。对不满意的照片可以立刻删除,从而腾出宝贵的存储空间。
6、其他重要参数
图像压缩率、存储卡大小、是否具有变焦功能、最大闪光距离及最小拍摄距离(前者越大越好,后者越小越好)、快门速度范围、光圈大小范围、是否具有曝光补偿及自动白平衡功能、支持哪些文件格式、是否具有连拍功能、每张照片拍摄的时间间隔等等。电源最好配用新型的理电池,或者是配用专用的充电设备及充电电池,以保证长时间地供电。
此外需要指出,由于采取的压缩算法不同,同样容量的存储卡在不种相机中实际可以存储的照片数是不同的。图象的压缩是在牺牲照片品质的前提下进行的,由于压缩算法的不同而产生的相片质量也各有差异。
二、 数码相机的种类
数码相机分为专业级和家用级,专业级的图象分辨率达2036X3060,如DCS 460,家用的数码相机,一般在三、四百万像素级。不过,数码相机发展相当快,现在的专业级也许不久会变成家用。因此购买时应当以“够用即可”为原则。
