金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
虽然数码相机总是标榜操作简单使用方便,但这并不表示它随随便便就 能拍出好照片。其实不管是傻瓜相机、手动相机或是任何一种扛出来就 会吓死人的超级相机,乃至于今天的数码相机,都还是需要拍摄者动动 脑来思考的。因为,好的影像不会凭空而降,所以多增加一些专业概念 可以帮你真正发挥先进设备的功能,拍出不傻瓜的照片。 以下是我们为数位武林人士所列出的武林秘籍,以助你见招拆招!
> 第一招 注意一下分辨率跟画素
> 第二招 没有记忆卡就没戏唱喔!
> 第叁招 镜头影响照片品质
> 第四招 小心电源不足
> 第五招 取景时要想一想!
> 第六招 检查一下相关配件
> 第七招 传输界面
> 第八招 别忘了驱动程序
> 第十招 要有以备不时之需的观念
> 第十一招 想清楚,再删除照片
> 第十二招 一劳永逸的备份设备
> 第十叁招 近摄时使用LCD
第一招 注意一下分辨率跟画素
这是选购数码相机时最重要的规格,也是必定会标示的规格之一。通常 最佳的影像分辨率相乘的结果会略等于CCD的画素数目。分辨率越 高,画素当然也就越高,越是容易捕捉漂亮的画面。一般来说,如果您 纯粹只是想要欣赏照片,其实分辨率640 ×480 (35万像素)的数码相机就已足够。 但您若是想要把拍到的影像打印在5×7的相纸上,不妨考虑用1280 ×1024 (130万像素以上) 的分辨率。至于要打印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310万像素以上)分辨率。
第二招 没有记忆卡就没戏唱喔!
数码相机使用记忆卡来储存相片,较常见的规格为 SD、MMC、xD 、MS及内建记忆体,每种记忆卡都各有优缺点,且容量大小也有不同的限制。而可扩充记忆卡的机型当然会是最佳选择!
第叁招 镜头影响照片品质
在选购数码相机时,宜选择具有变焦〈特别是光学变焦〉镜头功能的相 机,在拍摄时才具有更大的弹性。运用变焦镜头将被拍摄物体放大或调 整画面构图,将会更加方便。而且,大部分的数位相机拥有普通与近距 离两种拍摄模式,其拍摄范围都不一定,您若常须拍摄近物,应将拍摄 范围列入考虑的项目。
第四招 小心电源不足
数码相机是非常耗电的产品,在选购时可以参考相机所附的使用手册, 其中通常会描述可以使用何种电池及可使用多久。您应多比较几种相 机,选择较不耗电的机种。另外,若选购使用叁号AA电池的相机时, 建议采用可重复充电的镍镉电池或镍氢电池,较符合经济效益。若是选 购使用特殊充电电池的相机,也应考虑充电一次可用的时间长短,决定 是否应多准备一个电池备用。
第五招 取景时要想一想!
一般而言,数码相机的取景有两种方式,利用传统的观景窗与液晶萤幕 LCD,观景窗的优点为省电,而LCD则可同步看到欲拍摄的影像效 果。最好选择同时包含两者的机型,使用上较有弹性。
第六招 检查一下相关配件
所附的配件是否齐全,例如传输用的 USB接线、电源供应器〈AC Adapter〉、 AA电池或专用充电电池等,也是选购数码相机时应列入考 虑的因素。特别是购自日本或美国的机种,常不包含电源供应器与相机 皮套,而须另行购置,应特别注意。
第七招 传输界面
USB的传输速度最快可达12 M bps.,因此可减少数位相机影像下载的时间;此外,USB的随插即用(Plug and Play)。
当您想要从电视或其它视听设备上展示你拍的照片时,一台具备视讯输 出功能的数码相机可以满足您的需要。因为影像透过视讯传输的连接 线,输出至电视萤幕后,您可由电视上来看照片,当然此时如果你拥有 的是宽萤幕或高画质的电视,那就更好了!而当视讯输出讯号为标准规 格时,还可以由此拷贝到录影带上。数码相机的视讯输出规格大略可分 为美规的NTSC、欧规的PAL或法国和俄国通用的SECAM。T W所使用的 视讯输出规格为美规的NTSC。另外,你也可配合每款相机所使用的记忆 卡,搭配转接的配备,来进行传输。
第八招 别忘了驱动程序
我们的数码相机都会内附驱动程序与应用软体,有些机型可同时用在PC 与Mac,但请注意它不一定可完全适用于所有的电脑。
第十招 要有以备不时之需的观念
建议您为闯汤武林,要随时带着备用的记忆卡跟电池(至少有一组额外的 可充电电池吧!)。而多的记忆卡当然一样是以备不时之需,因为我们常 常无法当下就将相片下载至电脑,所以别忘了多买一个SD卡。要不然精 彩的画面出现时,你会含恨而归啊!
第十一招 想清楚,再删除照片
如果你没有想清楚,就千万别删除你相机上的相片,也就是说拷贝到电 脑的硬盘前,不要轻举妄动,否则你就破功了。当你从SD卡中删除一张 照片时,请记住它是永远消失,船过水无痕的!
第十二招 一劳永逸的备份设备
数码摄影的一大优点就是取你所需,那些你不想要的照片,就一不做二 不休地把它删除!不过,现在看起来不怎么样的相片,搞不好二十年以 后成了珍贵的影像(世事难料喔!)。所以,买个备份的设备,这样你就可 将你的相片好好保存。建议拥有一台CD烧录机,它们可以储存1000张或 更多的相片。最棒的是,他们通常比任何其它的磁性媒体要能够保存更 久,而且不怕水啦!
第十叁招 近摄时使用LCD
数码相机的近拍模式可帮助摄影者在不失焦的状况下,拍摄近距的细微物体。然而平价的的数码相机很少会提供单眼反射观景窗,让你跟你的相机透过同样的镜头看到物体。比较常见的是连动观景窗设计,你从一个镜头(光学观景窗)看到景物,而相机从另一个镜头,也就是原始的镜头组件看到景物。虽然这些镜头是设计来涵盖相同的点,但它们在你拉近或拉远焦距时,难免会产生一些差异。这些差异在近摄时会更明显,这是因为一种视差的现象所致。所以,大部分的光学观景窗并不值得信赖。
所以严格说来,精确的构图设备应该是LCD萤幕,打开它你就可以得到一个来自CCD的即时影像转播。但你要小心,LCD需要大量的电源,会迅速的消耗电池,并且不易观看快速移动的物体或是直射的阳光。一套标准的可充电AA电池在LCD打开时可以持续拍摄50到80张相片。相较之下,LCD关闭时可以拍摄四倍之多。所以如果在近摄时使用LCD,建议要随身携带备用电池或多带一套充饱的电池。
讨论关于摄影的各种问题之前,我们要先提醒您有关相机的重要特性:
相机 多半是根据红外线反射光来测量和物体之间的距离,所以如果你和拍摄物距离太近,反射光无法回到测焦窗,那么相机便会自行判断和拍摄物之间是无限远,而此时你可能已按下了快门。总之,相机由于镜头和观景窗所取画面不同,所以当焦距有误时,不容易被察觉出来。因此,拍照前,你应该要确认一下自己相机的最近拍摄距离!当然,有些机种的相机附有「近摄模式」,只要拨到该模式,你就可以用近距离来拍摄东西了!
> 美丽的蔚蓝天空
> 纯白雪景不好拍 > 闪光灯会造成阴影
> 日出日落时 > 为孩子拍照时
> 拍直式还是横式 > 人物风景一起入镜 …
> 有重点的照片 … > 人与景物的相融 …
> 线条是一种导引 … > 不能再靠近一点喔!
> 要注意突显主题 … > 为何有了朦胧美 …
> 冲洗时的不同色调 … > 正片的迷人特色 …
> 夜的变奏 … > 为孩子所做的记录 …
> 烟火当空 … > 绿的表现 …
美丽的蔚蓝天空 …
Q:我看见一张照片,拍摄的是我没有实际见过的蔚蓝青空,我想知道要如 何拍出这种照片?
A:它必须有外在条件配合,晴空万里的首要条件是大气要澄澈,要是空气中含有微尘和水蒸气,形成阳光不规则的反射,天空看起来将是一片混浊。就好像光线照射在蕾丝窗 上,造成外面景色雾朦朦的看不清楚一样。
纯白雪景不好拍 …
Q:我拍摄的雪景照片,雪的部分看起来都脏脏灰灰的。相机全自动设定是 不是拍不出白色雪景?
A:这时得靠测光表,相机内藏的测光表作用是使拍摄物重现均衡的明暗对比。一般我们拍照时,拍摄物有的部份受到日光照射,有的部份是阴影,而且红色、绿色、蓝色…等等色彩全部都混在一起;就好比各种颜色的颜料混在一起时会变成灰色一样,由于拍摄时所有色彩混合起来就会变成反射率18%的灰色。大片白色覆盖的雪景,因为其中混杂的色彩太少,相机无法正确进行测光,于是便自行判断为反射率18%的灰色,所以拍出来的白雪就变成灰色了。
原来闪光灯会造成阴影 …
Q:使用闪光灯拍摄室内人像时所造成的大阴影,该怎么解决?
A:从相机的位置所发出的强光正是原因所在,虽然利用多个光源照射可以抵消彼此造成的阴影,或者是使用扩散的柔光,阴影就不会看来那么明显,不过由于目前大家几乎部是藉助闪光灯来拍照,因此必须下点功夫来消除闪光灯所造成的阴影。
日出日落时 …
Q:如何才能拍出日出日落时的彩霞满天,以及红红的太阳?
A:先了解亮度差,常常听人抱怨说日出日落的天空拍出来和实景一点都不像,这是因为太阳、天空以及眼前只看得到轮廓的景物彼此的亮度相差太大,胶卷及CCD没有能力使之完全再现于一个画面,再加上相机的测光表和自动冲印机是以平均亮度为标准,所以拍出来的照片和才会和实景不像。
为孩子拍照时 …
Q:请问拍摄孩子时,该如何掌握?
A:自然一点吧!不要太勉强孩子摆出固定的姿势或动作,尽可能不要让他们意识到相机的存在,你可和孩子游戏、说话,在不知不觉间引导出好的表情。当他和兄弟姊妹、朋友们一起嬉戏,或者专注于某件事情时都是很好的拍摄时机。
到底要拍直式还是横式?
Q:每次拍摄直式照片都不怎么成功,应该怎么拍才好?
A:要学着习惯直式画面,由于人的眼睛左右并列,因此并不习惯上下看,大部分的人觉得横的画面比较容易接受。而且在拍摄直直长长的东西或人物时,因常照眼睛高度来对焦构图,所以拍出来的照片看起来没有重点。 请再提醒自己一次――横式画面可以表现宽度,直式画面则是表现高度和深度。如果选择了直式画面,构图时请注意景物的大小比例。拍摄人物时,先对准脸部(眼睛)对焦,半按快门(锁定焦距),然后再移动相机构图,把脸部摆放在画面的上方。拍摄风景时,则要确认有无太多的留白、以及整体比例如何等等。
人物风景一起入镜 …
Q:如何才能将室内人物和屋外风景一起拍好?
A:这也是亮度的问题,不管是明亮的户外或是较暗的室内,人的眼睛都可以同时看清楚,实际上是因为眼睛对准想看的东西对焦,然后眼中的光彩具有光圈的作用,在无意识间进行亮度的调节,使我们容易看清楚。然而照片却无法同时呈现明暗,再加上自动冲印机会将明暗对比加以平均化,因此结果就是室内、室外都照不好。所以你要使室内外亮度相近,拍摄时让闪光灯强制发光(启动相机内置闪光灯),如此一来本来只看得到轮廓的人物也会浮现出来,利用这个方法就可以同时拍到室内人物和户外风景了。如果使用的是光量较小的闪光灯,拍摄时就尽量靠近人物,如此便能得到接近户外亮度的曝光度。拍摄时请注意隔离室内外的玻璃窗。如果闪光灯呈直角面对玻璃窗照射的话,即使可以拍到人物和室外风景,但是从玻璃窗反射回来的闪光将破坏画面。
