金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
非主流照片拍摄方法{一} 用光。不是有了好的数码相机就能拍出好的照片,学会用光是一个很重要的环节。我拿一些典型的照片做范例,有些做法可能看来很简单,但你要是掌握了来学会运用,对你的拍照是一定能起到积极的作用的。相机都附带有闪光灯,除了运用机身上的闪光灯我们还要学会用电灯光,自然光,反光......
如果你认为拍什么照片都能使用闪光灯那就错了。拍摄人像特别是近距离照片不要使用相机闪光灯,因为相机闪出的光是硬光,拍人像应该更多的用柔光;闪光灯的光线是正面光,你的整个脸胧头发背景都会在这种强光直射下变得平面而呆板,看不到轮廓线和投影的层次感,更重要的是闪光会在眼睛眼球里留下反光,这种反光在眼球中间太亮或呈现红眼,那就很难看了。眼睛眼球里的反光一定要从侧面打来或用柔光对射才能显得晶莹剔透。而你要体现你面部的线条轮廓和幅度,就要使用侧面光(光线从侧面或者从上面来),这样脸感。 我们在看照片的时候要注意看对象的眼睛,眼睛里面有一个光源反光的亮点。比如下面这张照片,她的眼睛告诉我们光线是从右上角射下来的,如果你要达到她这样的效果,那你就要注意光线的来源。
来看看这个可爱的MM,她的眼睛在对我们说话,眼睛里面有两个反光,说明有两个光源从侧面射来,一上一下,这两个光不是相机上面的闪光灯,如果是相机闪出的光这张照片就不是这个效果了。 更在家里拍照,你可以侧着坐在窗户,利用外面射来的自然光线,但屋里面也不能太暗,四面的墙壁会有一定的反光,如果光线太暗可以把房灯打开。如果是晚上在房间里拍照,你必须开两盏灯以上。比如开了日光灯,再开一盏亮的台灯放在书台上,然后你靠近着台灯(以台灯为主光源),建议光线颜色要不一样最好,而且我不主张在家里常用的日光灯下拍照,因为日光灯是白光(硬光),直接照在脸上非常死板。你可以用一个透明红塑胶袋罩住台灯,这样就有淡淡的红色,两种光线从不同的方向照来。很多人就是不会用光,在家里开着一盏灯从上面直直的照下来,对光面白白的,背光面暗暗的,这样拍出来的照片会很死板,不生动,用俗语说就是太普通。如果你家的天花板和墙壁上有吊灯那就不一样,把灯全开起来,光线不一样灯的颜色也不一样,这样照在脸上的颜色就多姿多彩了。另外如果你逛街坐在富丽堂皇的餐厅里进餐,可以拿相机为自己拍照,因为一般的餐厅或酒店内光源都很丰富,而且从四面照来,行成一种很温和的色温。
看看下面这两张照片和上面的照片一样,光源都是从侧面照来。下面这两张照片都是靠着窗户照的,不要以为这些照片看似简单,她们都很会利用光源。光线从窗户外射进来,柔和的照在脸上,而房间内又有一定的反光,墙壁会反光,身上的衣服也会在脸上形成不同颜色的反光,一种非常柔和的色温。
强调:请注意看她们的眼睛,我经常用眼睛来衡量一幅照片的好坏!眼睛里面的亮光是从不同的面射入的,眼球是呈现玻璃球体晶莹剔透的,它不是一个黑黑的眼球,这种效果是视频摄像头所不能达到的,而且你要是开了相机的闪光灯,眼球里也不能出现这样的效果。如果你真的需要闪光,那我推荐在闪光灯上帖一张白纸,以减弱光的输出量,只有柔光才能使眼球的反光好看。但注意:闪光灯的瓦数很高,帖白纸闪几次就会发热,连续闪多了会烧,所以请慎用!
