查看: 1749|回复: 1
[分享] 【单反教学】数码单反学习纲要
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、 四种最实用的傻瓜拍摄模式
  1、 人像模式
  相机自动会选择最大光圈以虚化背景,同时会对皮肤色彩进行优化处理。
  2、 风景模式
  相机会自动选择较小光圈以使得远近景物全部清晰,并对蓝色进行优化处理。
  3、 微距模式
  相机会自动选择适中的光圈,以确保被摄主体尽可能的清晰的同时使得背景尽量模糊。
  4、 运动模式
  相机会自动选择较快的快门速度和开启跟踪对焦模式,按下快门即可连拍数张相片。
  二、 四种富有创意的高级手动曝光模式
  使用高级手动曝光模式的时候,相机只决定光圈或快门的设定,其他拍摄参数,都需要手动设置。
  1、 P可偏移的程序曝光模式
  当使用P模式的时候,可以通过旋转数码相机上的主数据输入拨轮来选择不同的快门速度和光圈组合。通常情况下,向右旋转拨轮可以设置大光圈模糊背景或者使用高速快门“定格”动作;向左旋转拨轮可以设置小光圈增加景深或使用慢速快门模糊动作。
  P模式并不适合专业的人像摄影和风景摄影,它只是适合需要将风景和人物同时都要兼顾的旅游纪念照场合。
  2、 A光圈优先模式
  当我们需要控制背景虚化程度的时候,就需要用到A光圈优先模式。当使用该模式
  时,需要手动设置光圈数值,数码单反将会自动决定快门速度。
  通过对光圈的设置,可以改变景深的大小,光圈越大则景深越小,背景虚化就越好;光圈越小则景深越大,背景虚化就越差。
  A光圈优先模式适合于专业的人像摄影、微距摄影和风景摄影等用途。
  3、 S/T快门优先曝光模式
  当需要控制运动物体的清晰度时,就需要采用S/T快门优先模式。例如:专业的体
  育摄影。
  通常,我们把快于1/250秒的快门速度称之为高速快门,例如,使用1/800秒或者
  1/4000秒能够将奔驰的骏马清晰定格。同时,我们把慢于1/30秒的快门速度称之为慢
  速快门,例如,1秒或则30秒合适在夜晚拍摄夜景。
  4、 M全手动曝光模式
  当我们发现A光圈优先模式和S/T快门优先曝光模式不能很好的拍摄某个题材时,
  我们就得使用M全手动曝光模式。
  适合于采用该拍摄模式的题材有:烟火摄影,需要将光圈设置为F8-16之间,快门
  速度设置为1-2秒;闪电摄影,需要将光圈设置为F8-16之间,快门速度设置为30秒
  或B门;车灯轨迹摄影,需要将光圈设置为F11-22,快门速度设置为30秒或B门;摄
  影棚内采用闪光灯摄影时,需要根据闪光灯的强度设置光圈的大小,通常将光圈设置为
  F8-16,将快门速度设置为1/60秒或1/125秒。
  P、A、S/T都是半自动曝光模式,只有M才是完全手工控制曝光的曝光模式。
  三、 白平衡模式的设置技巧
  当使用傻瓜拍摄模式的时候,数码相机会自动进行白平衡校正;而当使用P、A、S、M等高级手动曝光模式的时候,则需要人工选择白平衡模式。
  尼康相机的白平衡模式有:自动、白炽灯、荧光灯、直射阳光、闪光灯、阴天、阴影、选择色温、手动预设。
  四、 巧设曝光补偿获得最佳完美曝光
  大多数数码相机的曝光补偿设置为正负各两档。
  在拍摄雾霭和雪景的时候,如果不设置曝光补偿,则可能会曝光不足,云彩或则雪都显德不够白,正确的做法是增加1-2档曝光补偿,即可恢复云彩或则雪的白皙透亮。
  在拍摄人像的时候,为了让皮肤看起来更白皙一些,可以尝试增加曝光补偿。需要注意的是,当采用A光圈优先模式进行拍摄时,在增加了1档曝光补偿之后,快门速度会减慢一级,此时应该关注快门速度的数值变化,如果快门速度慢于安全快门速度,则需要提高ISO感光度或则使用三角架。
  五、 巧用直方图判断曝光正确与否
  直方图的横轴是亮度值,纵轴是像素数量。在曝光正常的相片上,直方图的纵轴上的像素分布是比较均匀的;但在曝光不足时,直方图的纵轴偏右侧是没有像素分布的;在曝光过度的数码相片上,直方图的纵轴偏左侧是没有像素分布的。
  巧设ISO感光度获得最佳画质
  感光度ISO值越小,则噪点越少画质越好;感光度ISO值越大,则噪点越多画质越差。
  通常,对于绝大多数数码单反相机老说,ISO800时的成像质量仍然相当不错,但超过ISO1000,成像质量的下降就比较明显了。
  低感光度的使用:
  在拍摄风景相片的时候,无论光线多么微弱,也应该坚持使用最低感光度ISO值,要想使用ISO50-100这样的低感光度拍摄好风景相片,必须准备一个配件,这就是三角架。
  如果没有携带三角架,那就尽量寻找依托物(例如一棵树或者一座桥的桥栏等)以提高手持拍摄的稳定度。总之,对于喜爱风光摄影的摄影爱好者来说,最低感光度ISO值和三角架是一对非常好的搭档。
  高感光度的使用:
  在光线微弱的场合抓拍运动物体或者人像的时候,如果使用较低的感光度ISO值,则快门速度将会变的较慢,这就难以保证被拍摄主题的清晰度了。
  ISO800就非常适合在室内抓拍。
  二、 巧设AF自动对焦点和对焦模式
  当自动对焦点难以符合拍摄意图时,可以使用手动对焦模式,在摄影镜头或者机身上的“AF”代表自动对焦,“MF”代表手动对焦。
  数码单反相机的自动对焦模式有两种:单次自动对焦模式和连续跟踪自动对焦模式。
  在尼康相机上,S代表单次自动对焦,C代表连续跟踪自动对焦。
  三、 巧设相片风格参数获得最佳色彩鲜锐度
  我们可以通过对照片风格以及相关参数的设置,使得照片看起来比较透亮。同时,还可以对锐度、反差、饱和度等参数进行个性化的设置。
  要想拍摄出较好的黑白相片,应该选择黑白风格模式,有些数码单反相机还在黑白风格模式里面设置了颜色滤镜功能,例如使用黄色滤镜不仅可以去除人脸的痘痘等瑕疵还可以将人像的皮肤表现的更为白皙,使用红色滤镜可以强调天空的云彩,使用橙色滤镜适合拍摄古镇建筑等。
  四、 巧用半按快门功能锁定曝光和焦点
  第一步,将数码相机的取景框对准你想要对焦清晰和曝光准确的被摄物体,然后半按快门按键,数码单反将会完成自动对焦和自动测光,此时千万不要松开手指,一定要继续保持半按快门按键。
  第二步,继续半按快门按键不放手,从新取景构图,最终将快门按键按到底,拍摄完毕后松开手指。
  五、 获得最佳成像质量的十大要诀
  (1) 尽量使用数码单反相机的最低ISO感光度。
  (2) 在拍摄风景、静物等时,请关闭光学防抖动功能,并使用三角架稳定数码相机。
  (3) 在使用三角架拍摄时,如果没有快门线或遥控器,那就使用自拍功能。
  (4) 在使用三角架拍摄时,如果数码相机具备反光板预升锁定功能,请开启该功能。
  (5) 在拍摄运动物体时,请开启光学防抖动功能,并尽可能使用独脚架。
  (6) 在使用JPEG格式拍摄时,请将反差、锐度、饱和度等参数设置为“0”。
  (7) 在使用JPEG格式拍摄时,要想获得更丰富细腻的色彩,请使用AdobeRGB色域。
  (8) 在逆光拍摄时,请使用遮光罩或则帽子遮挡住那些直射到摄影镜片上的强光。
  (9) 尽量选购教贵一些的名牌UV镜,在拍摄重要瞬间时,请卸下UV镜。
  (10) 要想获得最高画质,请使用RAW格式进行拍摄,并适当曝光过度一些。
  成像质量的好坏包括以下几个方面:
  (1) 清晰度(分辨率)
  (2) 色彩层次的丰富程度和色彩还原的准确程度
  (3) 明暗层次的丰富程度
  (4) 噪点的多少
发表于 2017-10-25 10:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-6 09:39
