金币89 分
威望144 点
UID205318
回帖6
主题62
积分374
阅读权限30
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 6
- 62
- 374
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
最近打印机频频出错,不是不识墨水就是错误5100 ,上网查了好多方法,试了无数次终于能用了,就是不知道能维持多长时间。这个佳能mp145错误代码以及清零维修办法挺管用的,记下来以备将来再出问题参考。
佳能 pixma mp145墨盒清零方法
a、先按着停止/重置键,然后按电源键开机(别松开)。
b、按电源键不放手的同时,松开停止/重置键,然后再双击停止/重置键。
c、同时松开电源健和停止/重置键,此时进入维修状态。
d、待电源灯变绿时,按停止/重置按4次警告灯熄灭 然后按两下电源键就ok
清废墨一次后,时用得时不用得,用不得时,开机,它就会自动进一张纸,然后就出现e2,电脑打印出现“维修错误5100”字样。这怎么原因呢?这个问题很常见,墨车超时错误,墨车被卡或者墨车没有及时复位就会提示这个错误,说白了就是墨车移动受到了阻碍。
解决方法:取出墨盒重新安装,30秒后重新启动电脑和打印机即可。
如果经常性出现这个故障,并且是使用的连供的话,那么请检查供墨走线是否没走好而影响了墨车的移动,可适当的在小车滑杆上加一些润滑油,如果没有专用的润滑油可用食用油代替,食用油时间一久会有一定的黏性,所以尽量定期清理一下然后重新加一点。
如果按上面的方法仍不能解决,那么请按如下步骤操作(手动将墨车复位):
1》:打开机盖
2》:用手将墨盒向右方向推到尽
3》:关机盖
4》:关电源
5》:开电源
6》:开机盖
7》:观察墨盒是否自动向右滑动
8》:趁墨盒滑动时用手助力再次往右位边稍微加力
9》: 感觉墨盒已经行到最尽
10 :关上机盖
附:部分错误代码
5100错误――墨车超时错误;
6000错误――进纸部件错误;
5c00错误――废墨清除部件出错;
5700错误――供纸部件出错;
5400错误――数据传输逻辑错误;
5b00错误――废墨满;
5200错误――打印头过热;
6800错误――eeprom出错
维修错误5100是指机械错误,打开前盖检查里面是不是有啥子东西卡住了,或者在关机状态下,移动打印头是不是有阻碍,如果有,检查排除。你这种情况有可能是进纸部分有问题,那就需要拆开检查进纸部分了。
佳能mp145打印时出维修错误5100是什么原因啊
错误5100一般是指常规错误,包括机器里有异物,还有机器运行中有阻碍。
你这种情况多为连供的线没有排好造成的,建议你检查一下在关机状态下打印头的运行有没阻力和机器内部有没有异物。
佳能mp145加完墨水提示e5错误,怎么回事
e5是提示墨盒没墨了或打印机不能识别墨盒,要是墨盒没墨了可以通过按恢复键5秒钟以上解决,要是不能识别就只好更换墨盒了,这些问题一般电脑都会提示信息。
出现5100错误有多种原因引起。
1、在打印过程中提示错误
①多数情况下是在打印过程中提示5100错误,这时墨车已经移出,打印停顿,这一般是墨车受到阻力。轻度阻力,关闭电源重新启动可能就解决。如不能解决,开启电源,在墨车移出后即拉掉电源线断电,手推墨车看观察阻力和障碍。障碍可能由两个原因所致,一是墨车导轨不干净,一是连供管线障碍。如果是导轨障碍,通过清洁导轨并加润滑油可以解决。导轨的外侧清洁比较方便,但有时还必须清洁导轨的内侧,这就要拆下机壳才行。注意,在清洁导轨时不要弄脏上部的光栅条。
②如果是连供管线障碍,可以通过调整走线解决。由于打印机内部的空间窄小,经常会发生因管线导致的5100错误。安装顺畅的连供管线,可以很大程度上减少5100错误,但要彻底解决管线障碍,最好的办法是对机壳动点“手术”。好在机壳较薄,锯掉一点不难,不影响功能,也无伤大雅。
2、开机或打印开始提示错误
这种情形是墨车被卡在原位。开机时打印机自检,如不能移出墨车,就会提示5100错误。有时自检通过,但打印时却也不能移出墨车。
对这样的情况,导轨清洁和管线调整都不能解决问题,必须拆开机壳对清洁单元进行清洁,并在红圈处清洁加润滑油。
佳能mp145报5100错误
墨车错误-----墨车超时错误其实就是墨车卡了,一般是由于人为使墨车撞车了,或连供卡线了,墨车不能复位
遇到5100错误时-清洁墨车及打印机字车导杆或更换墨车或调整连供管线,问题得以解决。
佳能MP145 故障维修手册
错误代码和清零方法 Error Code 错误代码)
E2-2 = No paper (ASF)
E3-3 = Paper jam
E4 = No ink(没有墨水)
E5-5 = The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed, or the ink cartridges are not installed properly(墨盒未正确安装,或不支持的墨盒安装)
E8 = Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full (废墨水吸收器已满,或压板浪费墨水充分吸收,清0即可)
E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing(连接数位相机/摄影机不支持相机直接打印)
E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong(墨盒,其目的地是错误的)
E15 = Ink cartridge is not installed
E16 - Ink remaining is unknown E16
E19 = Failed to scan head alignment sheet
E22 = Carriage error
E23 = Paper feed error
E24 = Purge unit error
E25 = ASF(cam) sensor error(凸轮传感器错误)
E26 = Internal temperature rise error(内部温度上升错误)
E27 = Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
E28 = Ink cartridge temperature rise error
E29 = EEPROM error
E33 = Paper feed position error
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error - USB(USB主机VBUD过错误- USB接口)
E37 17 = Abnormal motor driver error
E40 20 = Other hardware error
E42 22 = Scanner error(扫描错误)
