金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
数码变焦
现在200万像素以上的数码相机普遍具有数码变焦功能,但实用价值也不大,真正起作用的还是光学变焦。选购时对于镜头参数应重点考虑其光学参数(变焦范围、光圈等),对于数码变焦功能大可不必过多考虑。
存储卡
大多数数码相机都是将影像存储在CompactFlash或SmartMedia上。为确保照相机拥有足够的存储量存储拍摄的照片,应该选择较大容量的存储卡,建议至少应选择8MB的卡,16MB的当然更好。如果能多备几张卡就更好了。
挑服务
确定数码相机机型时,如有两款数码相机规格完全相同,则应优先选择专业相机厂家的产品,不但售后服务更有保障,而且可以保证镜头有更高的品质。
在国内,目前数码相机主要由各经销商负责维修,多数大的厂商在全国一些中心城市都设有维修中心,负责解决那些经销商无法解决的故障。选购时不要买没有保修的产品。象大家所孰悉的北京兴业电,所销售的产品都是很有保证的。
\r\n
如何选购家用型数码相机目前的市场上,数码相机品牌众多,国内的,国外的,新品牌,老品牌....,型号各异,想购机者,尤其家庭用户,平常也只是用来拍拍照,做个纪念,对摄影没有较深的研究,现在面对如此对的选择,反倒感到困惑,不知从如何入手。
选购数码相机和选购计算机一样,寻求适合自己使用需求的技术指标和价格之间的均衡点,这是购机的基本出发点。具体选购时,考虑到数码相机的特殊之处,兼顾它的数字特性和光学特性,就能选购到称心如意的产品。
家庭用户选购数码相机不仅要注重相机的功能质量,更要考虑到相机的实用性。家庭购买相机主要还是为了平常或旅游拍摄使用。操作方便、功能实用、成像质量良好,像素能满足输出5-7英寸照片,就够用了。除了上述情况之外,价格也是一个很重要的考虑因素,一般家庭容易承受的价格范围为3000-5000元左右。
目前200万像素的数码相机可以轻松冲洗或打印出精美的5英寸照片,和质量较好的7英寸照片;300万像素的数码相机可以输出精美的7英寸照片,和质量较好的10英寸照片。从普通家庭用户实际使用的角度来说,200万至300万像素的数码相机就完全可以满足一般日常输出的效果了。
首先必须操作简单易用。选购的时候应当亲自试用一下相机,看看相机按键操作是否灵活,手感是否舒服,变焦是否顺畅,对焦速度是否又快又准、菜单是否容易理解、响应速度是否迅速,LCD观看是否清晰。符合以上大部分条件的肯定操作性能比较好。
再者,家庭使用不必过分追求很多花哨的功能,关键注重实用性与拍摄质量。变焦范围要适当,2倍的就少了点,最好是3-4倍的。 如果出外旅游,最好挑选方便易带的机型。
镜头的质量是影响最后成像的一个重要环节,镜头最大光圈最好在F2.8以上,这样在光线比较弱的环境下也可以拍摄到影像清晰的照片。镜片的用料也很关键,一些高级镀膜可有效减少镜头色散,从而使画面更加清晰逼真。
内置闪光灯是非常必要的,相机应配置基本的闪光灯控制,在光线不足的地方可以自动闪光,也可以强制闪光、关闭,家用型相机一定要配有红眼消除功能。如果可能的话,尽量购买一部有慢门同步闪光的相机,这个功能可以在拍摄带夜景的人物照片时,让人物和背景都能得到准确的曝光。
这类数码相机在市场上也是种类繁多。如:的Power Shot A20/A10,尼康CoolPix775,CoolPix885,以及新出品的COOLPIX 2500,COOLPIX 2000,SONY的P系列。这些款相机均大多具备3倍光学变焦、多种闪光模式、10秒延时自拍等功能,可以充分满足家庭日常使用,性价比极高。
\r\n
如何选购半专业型数码相机关注半专业型数码相机的用户群主要是传统摄影发烧友、摄影专业领域内人士、数码摄影发烧友、收入较高的年轻人士以及如婚纱摄影、个人数码影像工作室等。从价格来说,数码相机市场很独特,普及型产品和专业型产品的售价相差10多倍,普及型数码相机最高不超过1万元,专业型数码相机则不低于10万元,在早些时候,普及型和专业之间的产品本来就比较少,更不要说消费者有什么选择了,好在数码相机的技术提升很快,目前,半专业型数码相机机型已经足够消费者挑三捡四了。
针对这类半专业型数码相机使用人群对成像质量要求高,拍摄的照片要有特色,经常输出大幅面照片的特点,建议购买像素值高、成像质量优异、摄影功能强大、操作得心应手的数码相机。不过这类相机的价格都比较昂贵,从6000元至1万元以上。下面就半专业型数码相机的选择要素随便说说,也算是抛砖引玉吧,给大家做做参考。
1.感光成像部件
与传统的相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。
数码相机使用光敏元件作为成像器件,将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种:
一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是新兴的CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。
?电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Device):CCD是由为数众多的微小光电二极管及译码寻址电路构成的固态电子感光成像部件。光电二极管的排列方式有两种。一种是平面阵列,多个光电二极管排列成一个平面,同时感受光信号(色彩、强度等),工作原理与传统的胶卷相似,这种方式感光速度快,但造价高。另一种是条状阵列,多个光电二极管排列成一条直线,逐行进行感光成像,并逐行把光信号传输到数码相机的存储介质中,工作原理与扫描仪相似。这种方式感光时间长,但工艺简单,成像质量较高。
?互补金属氧化物半导体器件CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor):过去十几年,CCD器件一直在数码相机的光敏元件中占有难以匹敌的优势。今天,随着研发技术和制造工艺的不断进步,CMOS器件以具有随机读取能力、优良的功能集成性(容易与A/D模数转换电路、DSP数字信号处理电路等集成在一起,制作成本低)、较低的功耗和工作电压等优点脱颖而出。目前,CMOS器件在数码相机初级产品的应用上已基本满足了要求,在中高档产品上的应用则有待提高,存在的问题主要是:抗干扰性比CCD器件差一些,数字影像的质量与效果(解析度、色彩还原等)也不如CCD器件。
2.数码相机的像素
由于经常需要输出大幅面尺寸,拥有较大像素值的数码相机自然是首选。这也是衡量数码相机最重要的指标,需要提醒的是:这里的像素是数码相机中感光元件CCD的实际像素而不是输出图像的像素。目前四五百万像素的数码相机已经全面进入国内市场,它们毫无疑问会顶替了300万像素数码相机成为发烧友的新宠。目前400万像素的数码相机可以轻松输出精美的8英寸照片,和质量较好的15英寸照片;500万像素的数码相机可以输出精美的10英寸照片,甚至输出A3幅面(略小于18英寸)的照片也不会力不从心。除了像素数量外,还有很多指标也是应该了解的,CCD的面积也是一项容易被忽视的重要指标,单从CCD的制作工艺讲,面积越小、集成度越高越好,而从摄影角度讲,一般普及型数码相机采用1/3英寸的CCD,如此小的成像面积要得到质量清晰的画面,对相机镜头提出了很高的要求,需要特殊设计的高密度成像镜头,才能在小面积上获得高密度的成像。所以对相同像素的CCD,一般选择面积较大的,对获得高密度、高清晰度的成像才更有保证。
3.相机镜头
如果撇开数码因素,镜头是选择相机的首要部件。很多摄影爱好者看到数码相机的镜头比一分硬币还小,一直耿耿于怀,认定无法获得高质量的图像,其实那是一种误解,因为数码相机的感光元件是CCD,普及型数码相机用的CCD一般是2/3、1/2、1/3英寸,其面积比传统的35mm底片小得多,所以一分硬币大小的镜头对CCD来说已经足够了,一分硬币大小的镜头的最大光圈值可达到f 2.8(相当于35mm传统相机镜头的f 5 6),当然,这对于35mm相机镜头的传统相机是不可想像的。不过话也要说回来,照相机镜头直径确实越大越好,因为大镜头对成像边缘清晰度大有好处,具备大口径、多片多组、包含非球面透镜的高质量镜头,绝对是半专业摄影的首选。镜头的另一重要指标就是焦距值,很多刚接触数码相机的朋友也许会吓一跳:什么!9mm镜头说是小广角?在传统观念中,9mm镜头不说鱼眼镜也是超广角。其实原因就和上边一样,由于CCD面积较小,标称的焦距值也较小。还有一个重要因素就是变焦范围,一般采用2倍、3倍变焦,这里建议买3倍变焦产品,因为普及型相机一般配35mm镜头,3倍变焦正好达到100mm以上,比较实用。
4.手动控制功能v
是否具备手动控制功能已是区分傻瓜相机和专业相机的标准。这里的手动控制是指相机的光圈、快门、焦距可手动调整,这对于半专业领域摄影至关重要,可遗憾的是,目前普及型数码相机只有很少的具备此功能, Agfa ePhoto 1280真正具备手动控制功能,因为它能同时手动设定光圈和快门值。还有Kodak DS DC120,它能手动控制快门和光圈中的一个,但不能同时控制,因为他们是相互制约的。那么是否没有手动控制的数码相机就无法用于半专业领域呢?也没那么惨,否则就没有选择余地了。一些高档的普及型数码相机具备一些专业相机的功能,如:定点测光、锁定焦距等,在不同程度上弥补了没有手动控制的缺陷。
5.取景方式
现在的数码相机共有3种取景方式:
普通光学取景:这是最常见的取景方式,其唯一的缺点就是取景误差大,特别在近距离拍摄上下左右位置时,看到的影像与实际拍摄影像误差较大,取景器看到的影像只有实际拍摄影像的85%大小。
LCD取景:这是目前数码相机几乎必备的。LCD取景的优点是改正了普通光学取景的缺点。但LCD取景也有缺陷:首先,LCD是耗电大户,它要占用整部相机1/3以上的耗电量;其次,LCD取景的姿势必须是双手前伸,与眼睛保持一定距离,此时相机无法获得稳定的三角支撑,用低速快门很难拍出稳定清晰的相片,实为专业摄影之大忌;最后一点,LCD上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的影像误差较大,而且即使标称百万像素的LCD,看上去画面仍然很粗糙,无法观察到拍摄的具体细节。所幸的是,现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和LCD取景,如果购买只有LCD取景器的数码相机用于半专业领域,务必三思而行,除非你整日把它固定在三角架上。
TTL(Through The Lens)单反取景器:这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。遗憾的是,目前普及型数码相机中,只有OLYMPUS的两款最高级机型才拥有,其他品牌还未见,这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗淡,影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦,这一点已无大碍。当然,如用了TTL单反取景器,为了不使取景器过暗,厂家自会用大口径高级镜头,所以OLYMPUS的两款高级机型上配的镜头直径都为43mm,实为普及型数码相机中的“大哥大”。
6.白平衡控制
白平衡这个概念在普通相机中是没有的,因为胶卷感光已固定了,只有用CCD作感光元件时才有,一般都是自动控制的,但是作为半专业使用,最好要有白平衡手动控制功能,这样才能拍出很多意想不到的效果。
7.一些与专业摄影有关的特性
定点测光功能:在光圈、快门无法手动控制的情况下,定点测光功能显得尤为重要。自动曝光一般都是通过TTL加权平均测光而得,定点测光可以先对主体景物进行测光,然后按此测光值进行曝光。
曝光补偿:这是高级相机才具备的功能,通过定点测光再加上曝光补偿,可以弥补没有手动控制曝光的缺陷。
焦距锁定:当拍摄主体不在对焦范围内,此功能十分有效,有此功能可以先对拍摄物体进行测距,然后锁定焦距重新构图拍摄。
