家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 7352|回复: 11
[夏普] 夏普资料大全
4746
中级技工
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-17 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,但伴音不良,有较小的交流声 鉴频电路 T301失调
  夏普C2101CK彩色电视机 开机后音量无法关小 音量控制电路 R1048开路
  夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,无伴音,亦无电路噪声 音量控制电路 IC1002的(11)脚无电压,正常为0~3.8V,IC1002损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 光栅正常,但无图像与伴音 调谐电压供给电路 Q1002的Uc无电压,正常为30V,R1024开路
  夏普C2101CK彩色电视机 图像在垂直方向滚动 场频转换电路 IC801的(17)脚电压为1.7V正常为3.8V,R403阻值增大
  夏普C2101CK彩色电视机 选好电台后,将预置开关扭回到中间位置时声图变差 AFT鉴相器电路 T201失效
  夏普C2101CK彩色电视机 每次开机工作半小时,图像与伴音消失,屏幕仅有噪波 电子调谐器 故障时VT端电压6V,正常为30V,高频头内的变容二极管软击穿
  夏普C2101CK彩色电视机 图像对比度低,并满屏回扫线 视放供电电路 C855两端电压为136V,正常为64V,C855开路失效
  夏普C2101CK彩色电视机 图像信号很弱,满屏有很粗的噪 波颗粒 天线输入与调谐器 调谐器内天线芯线的铜泊开裂
  夏普C2101CK彩色电视机 伴音正常,光栅为一片灰白无像 AV/TV转换电路 IC801的(9)脚无复合同步信号 波形,IC401损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 有伴音,屏幕有字符显示,但无图像 高放AGC电路 R209(6.8KΩ)开路
  夏普C2101CK彩色电视机 图像伴音正常,但无屏幕显示 场脉冲输入电路 IC1102的(9)脚无场脉冲,R1033变值
  夏普C2101CK彩色电视机 不能记忆电视节目,每次开机处在1频道, 音量则处于最大位置 存储器电路 RY701 损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 开机时图像模糊不清,约半小时后恢复正常 显像管及管座 显像管座聚焦漏电
  夏普C2101CK彩色电视机 刚开机有光栅,约5秒后光栅消失,待命灯亮 微处理电路 IC1002的(9)脚电压为2.2,正常为5V,Q604损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 无光栅,无伴音,绿灯闪亮数秒后熄灭,红灯亮 行逆程脉冲电路 C601失效
  夏普C2101CK彩色电视机 开机后,机内发出吱声,无任何声响,无光无声 行扫描电路 Q601损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 通电后,机内发出咔嗒声,绿灯不 亮,无光栅,无伴音 开关电源电路 C731两端无电压,Q701的c-e 击穿
  夏普C2101CK彩色电视机 开机后,红灯亮,绿灯始终不亮,无光栅无伴音 断电器控制电路 R701线两端电压为0V,正常为12V,D753开路
  夏普C2101CK彩色电视机 开机后红灯亮,整 机三无 电源控制电路 IC1004的(3)脚电压为0.5V,正常为4.9V,IC1004损坏
  夏普C2101CK彩色电视机 通电后,整机无任何反应 辅助电源电路 接插件AB的(1),(2)端电压为0V,正常12V,T751初级绕组开路 普C-2101V彩色电视机 每次开机十分钟后场性线渐渐不良,图像下部压缩严重,上部微伸长,且有回扫线 场扫描电路 R508虚焊
  夏普C-2101V彩色电视机 开机无光,伴音正常,半小时后出现光栅,并逐渐变亮,图像正常 显像管电路 加速 电压为100V左右,正常为400V;聚焦电压为2000V,正常为7000V,显像管管座聚焦极周围氧化严重
  夏普C-2101V彩色电视机 刚开机能工作,几分钟图像变暗,后越来越黑,直至完全无光,但荧屏有字符显示 对比度控制电路 IC801的(25)脚电压为1.8,正常为5.6-6V,T801漏电
  夏普C-2101V彩色电视机 开机30分钟后,无光无声 图像中频电路 中频组件(9)脚电压为0.5V,正常为2.9V,R209变值 &n
  bsp;
  夏普C-2101V彩色电视机 无光无声,换台时荧屏上有绿色数码显示 图像中频AGC控制电路 IC201的(3)脚电压为0V,正常为2.8-3V,R208开路
  夏普C-2101V彩色电视机 开机图像正常,随工作时间的增长发展到无图无声,但光栅正常 V电压产生电路 Q100的C极电压波动严重,Q1002的c-e 击穿
  夏普C-2101V彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮,绿灯不亮 继电驱动电路 D1006损坏
  夏普C-2101V彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿指示灯不亮 微处理电源电路 T751开路
  夏普CV-2121DK彩色电视机 图像淡,有时会失去彩色,伴音中夹有噪声 AFC滤 波电路 R208开路
  夏普CV-2121DK彩色电视机 伴音正常,图像杂乱无章 同步分离电路 R606开路
  夏普CV-2121DK彩色电视机 自动寻台时不记忆,寻出台时,图偈场幅稍小 场脉冲产生电路 R725由1Ω变为22Ω
  夏普CV-2121DK彩色电视机 图像正常,无伴音 伴暗中频鉴频电路 T301失效
  夏普CV-2121DK彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色同步信号产生电路 IC801的(25)脚无色同步信号,T801损坏
  夏普CV-2121DK彩色电视机 图像无绿色 三基色恢复电路 Q852的Ue为126V,正常为151V,R858变值
  夏普CV-2121DK彩色电视机 屏幕为一水平亮线 场扫描电路 IC501的(6)脚无电压,正常为27V,IC501损坏
  夏普CV-2121DK彩色电视机 图像上雪花噪声严重 高放AGC电路 RFAGC电压为2.5V,正常为7.1V,C208漏电
  夏普CV-2121DK彩色电视机 光栅正常,无图 像,无伴音 电子调谐器 调谐器损坏
  夏普CV-2121DK彩色电视机 开机音量就最大,无法调小 音量控制电路 Q1009的c-e击穿
  夏普CV-2121DK彩色电视机 节目无法存储 存储器-30V供电电路 IC1003的(2)脚无电压,正常为-30V,IR1012开路,D1008击穿
  夏普CV-2121DK彩色电视机 遥控失灵,手控正常 遥控接收电路 IC1001损坏
  夏普CV-2121DK彩色电视机 刚开机声图正常,约3秒后无光,声 主电源控制电路 IC1002的(9)脚电压为2V,正常为5V,Q602击穿
  夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,但扬声器中有哼声 行输出电路 IC801的(8)脚电压2.6V,正常为9V,Q602损坏
  夏普CV-2121DK彩色电视机 开机后,处于等待状态 微处理电路 IC1002的(1)脚电压为5V,CF1001失效
  夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮 行输出电路 T602的(4)脚回路的行电流为470mA,正常为290m,T602局部短 路
  夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮 电源稳压电路 ,D731击穿,R710变值
  夏普CV-2121DK彩色电视机 无机后,整机无任何反应 开关电源电路 IC701的(3),(4)脚电阻为0Ω,F701烧断,IC701击穿 夏普CV-2121CK型彩色电视机 有光栅点,无像,无伴音 微处理控制电路 IC1002的(23),(24)脚有频段脉冲,而(2)脚无波形,IC1002损坏
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机 淡淡的光栅,无伴音,场幅小 12V稳压电路 R725增值
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 每次开机,需\\重新进行选台方能收看 微处理供电电路 R1012开路
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 无彩色,伴音正常 色同步信号锁相电路 IC801的(23)脚 电压为0.7V,正常为5.8V,T801内部电容漏电
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 无彩色,伴音正常 色解码电路 IC801的(24)脚电压为
  8.5V,R810开路
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 图像正常,伴音失 真 伴音鉴频电路 T301损坏
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 图像正常,但无伴音 静噪电路 IC301的(5)脚电压为5V, 正常为1V,R308开路
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 屏幕 为一条水平亮线 场输出电路 IC501的(5)脚电压为5V,正常为27V,R736,IC501损坏
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 光栅正常,无伴音,触觉频道转换键屏幕无反应 微处理控制电路 IC1002损坏
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 无像,但屏幕上有很粗的噪 波点 频段选择电路 IC202损坏
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 伴音正常,但图像为负像 TV/AV转换电路 IC401的(3)脚电压为1.05V,正常为3.9V,R1062增值
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 光栅暗,无像,无伴音无噪波点 高放AGC电路 IC201的(17)脚电压为0V,正常为6.7V,R208开路
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 无光栅,无伴音,指示灯由红转绿再转红 电源控制电路 IC1002的(110脚电压为0V,正常为4.2V,R632开
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机伴有继电器开启的滴滴声,待命灯发亮 行振荡供电电路 IC1002的(11)脚电压为0V,正常为11.6V,R679开路
  夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机瞬间,伴有行频叫声和继电器动作的嗒嗒声 电源稳压控制电路 B+(+115V)无输出R710(270Ω)增值,D731击穿
17
547
正式会员
杰出贡献勋章
发表于 2011-5-11 15:53 | 显示全部楼层
就是没有29SB1的资料。
2803
初级技工
发表于 2011-5-11 17:13 | 显示全部楼层
虽然已经很少修道此类机子,也赞你一个
68
验证会员
发表于 2011-9-8 22:23 | 显示全部楼层
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
537
正式会员
发表于 2011-10-3 11:04 | 显示全部楼层
包罗万象,值的学习。。。。。。。。。。。
92
入门会员
发表于 2016-5-2 10:38 | 显示全部楼层
没用到了哦
92
入门会员
发表于 2016-5-6 18:31 | 显示全部楼层
虽然已经很少修道此类机子,也赞你一个
92
入门会员
发表于 2016-5-17 10:38 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
71
发表于 2016-7-16 21:26 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
40
验证会员
发表于 2017-1-12 10:05 | 显示全部楼层
学习了,看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-2-24 02:24
