查看: 2616|回复: 7
[分享] 三菱空调故障代码
72 小时
发表于 2010-8-16 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱空调故障代码
  1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
  2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
  1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
  2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
  3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
  4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
  三菱重工海尔柜机故障代码
  机型FDF505HES
  无显示
  室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
  操作开关电路板不良。
  E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
  E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
  E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
  室外机号码设定不正确(设定了48或49)
  E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
  E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
  室外机电路板不良。
  E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
  E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
  E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
  E10 操作开关多台控制时台数超过。
  E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
  E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
  E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
  缺相、室外机电路板不良 。
  日本三菱空调故障代码
  机型FDF304HEN、FDF504HES
  无显示
  室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
  操作开关电路板不良。
  E1
  操作开关线断、室内机电路板不良。
  E2
  室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
  E3
  E4
  E5
  室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
  E6
  E7
  E8
  E10
  操作开关多台控制时台数超过。
  E31
  室外机号码重复、室外机电路板不良。
  E32
  E33
  缺相、室外机电路板不良 。
  E34
  52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
  E35
  室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
  E36
  压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
  E37
  室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
  E38
  室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
  E39
  压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
  E40
  室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
  三菱空调504-304 故障码
  E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
  E2 :空内位置编号重复/空内板坏
  E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
  E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
  E5 :内外通信异常。外机板坏。
  E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
  E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
  E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
  E10 :操作开关多台控制时次数过多
  E31 :室外机号码重复,外机板坏
  E32 :反相成缺相,外机板坏
  E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
  E34 : 52C的初级缺T相,
  E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
  E36 压缩机出口冷管温度过高
  E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
  E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
  E40 :压缩机高压过高。
  uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
  uf .电路接收头有故障
  本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
  异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
  室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
  室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
  2次,电源电压为80%以下时
  室外机LED故障灯
  LED1 相序接反
  LED2 缺相
  LED3 室外传感器异常
  LED4 63H2功能(传感器)
  LED5 51C功能(压力开关)
  LED6 26C功能(压力开关)
  LED7 过热保护
  LED8 控制输入电路异常
  下面我们对三菱新款――菱彩系列SRKM进行分析。
  在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
  下面将几种现象分别介绍给读者:
  (1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
  (2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
  (3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次 8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。
  (4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次 8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
  检测灯(黄)灯亮
  1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
  3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
  5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
  运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
  三菱电机空调(SPH)外机故障代码
  LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
  灭 灭灭灭 正常
  亮亮亮亮 室外机主版故障
  亮灭灭灭 相序错误
  灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
  灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
  灭灭灭亮外环温异常或温度过高
72 小时
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:22 | 显示全部楼层
  MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
  1.室内机故障排除检查表
  注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
  编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
  1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
  停止按钮接通并且52C继电器首次接通
  MSZ-J34HW 接线错误 时。
  室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
  MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
  MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
  ※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部“1”闪烁
  MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
  MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
  机 MSZ-J09/12TV
  MSZ-J09/12TV2
  MSZ-J09/12VV 中央显示部“2”闪烁 室内管温热敏
  组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
  ※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次。当热敏电阻短路或者断路
  MSZ-J09/12TV 热敏电阻 时。
  不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻
  ※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部“3”闪烁
  MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
  运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
  MSZ-J09/12TV
  MSZ-J09/12TV2
  5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部“5”闪烁
  MSZ-J34HW
  MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
  MSZ-J09/12TV
  MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册
  6 MSZ-J09/12VV 中央显示部“6”闪烁
  MSZ-J34HW
  MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏电阻
  MSZ-J09/12TV
  MSZ-J09/12TV2
  7 MSZ-J09/12VV 中央显示部“7”闪烁
  MSZ-J34HW 室外控制系统电
  MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
  MSZ-J09/12TV
  MSZ-J09/12TV2
  8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
  内容都在闪烁 板
  ※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
  2.室外机故障排除检查表
  注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮
  2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
  编号 症状 指 示 异常点 检测方法
  1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
  运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
  室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
  2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。
  室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热
  3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
  行并且在3分钟后重新启动。
  室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
  4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
  压降低。
  闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
  5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
  止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
  6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
  之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
  启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
  7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
  后重新启动。
  8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
  运行并且在3分钟后重新启动。
  9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
  室外机组以 频率
  低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
  10 频率 压缩机频率降低。
  通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
  除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
  11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
  而降低频率 低。
  12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
  室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
  13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
  压缩机继续运行。
  14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
  15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
236 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2010-8-16 19:51 | 显示全部楼层
这么好的资料!谢谢楼主!
发表于 2012-8-6 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,。。。。。。。。。。。
60 小时
发表于 2012-8-13 13:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
发表于 2012-8-13 13:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,上网方便,可随时查阅
19 小时
发表于 2017-5-11 22:34 | 显示全部楼层
三菱电机柜式空调MUZ-SXD72VA,上电交替显示- -,所有按键都没反应,这是什么故障呢
发表于 2017-10-2 09:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-25 13:36
