查看: 1627|回复: 1
[分享] 让CD机更完美(一)!
590 小时
发表于 2010-8-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.选购必备常识:认识DVD-R刻录规格
选购与使用DVD刻录机,首先必须认识各种刻录规格,特别是DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW这四个常用规格。DVD-R规格由日本先锋公司所主导,并得到了DVD论坛的大力支持,1.1版本的正式标准早在2000年中期就已经完成,所以在各种常见的规格中,DVD-R被认为是比较成熟的一种。DVD-R规格定位在消费类电子产品,其刻录原理和普通CD-R刻录类似,采用固定线性速度的刻录方式,属于一次性刻录标准规格,可用于记录DVD影像及资料。DVD-R规格的优点是盘片的价格便宜,目前便宜的4.7GB DVD-R规格刻录盘片低于2元,而普通品牌产品也只需3元左右。另外,DVD-R规格具有很好的兼容性,刻录制作的DVD视频光盘除了可以在电脑上正常播放以外,还可以在各种DVD播放机中正常播放。
2.选购必备常识:认识DVD+R刻录规格
DVD+R规格由飞利浦、索尼、雅马哈、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导,产品同时定位在消费类电子产品和电脑数据储存所用。DVD+R与DVD-R相同,属于一次性刻录标准规格,但DVD+R是在改进了DVD-R系统的光盘片架构以及激光头的记录、播放方式后产生的标准,所以在各种常见的规格中,DVD+R被认为是比较先进的标准。早期的DVD+R刻录盘比DVD-R刻录盘价格高,而且刻录制作的DVD视频光盘在DVD播放机上播放的兼容性也不如DVD-R规格的好,但现在这种情况已经得到改善,DVD+R刻录盘片与DVD-R刻录盘片目前的价格几乎已经没有差异,而且DVD+R规格刻录制作的DVD视频光盘在绝大多数的DVD播放机上也都能够正常播放。
3.选购必备常识:DVD-R DL与DVD+R DL规格
DVD+R DL是DVD+R规格的单面双层(Double Layer)刻录技术,简称为DVD+9,而DVD-R DL是DVD-R规格的单面双层(Dual Layer)刻录技术,简称为DVD-9。两者都能够实现将一张4.7GB容量的DVD刻录光盘的容量翻倍,达到8.5GB的刻录容量,同时仍保有对于现有DVD光驱和播放机的兼容性。两者的原理相同,主要通过额外的储存层来增加数据储存容量,这个储存层是由刻录盘片的同一面来存取,不需要把刻录盘片换面以读取另一面的数据。惟一的差异是两者的技术有一些小的区别,例如定位的机制不同等,但实用的效果是一样的。目前,新推出的DVD刻录机基本上都支持DVD+R DL和DVD-R DL,但由于刻录盘片较贵,2倍速的刻录盘片售价50元左右,所以使用的人不多。
4.选购必备常识:DVD-R、DVD+R的选择
目前的DVD刻录机大多同时支持DVD-R和DVD+R规格,在使用一次性刻录时,选择哪种规格更好是用户经常咨询的问题。但实际上,由于在价格方面,目前这两种规格的刻录盘片价格几乎没有差异。在兼容性的问题上,虽然DVD-R的兼容性较强,但在绝大多数的DVD光驱和播放机上,两者并没有太大的差异。而在实际使用上,DVD+R规格刻录过程中最终封盘的步骤要略快些,但也只是快一点点。技术上,DVD-R被认为更成熟,而DVD+R被认为更先进,但到底技术成熟更重要还是先进重要很难说。所以,大部分资深用户在这两种规格之间选择时,考虑更多的往往是自己所使用的刻录机生产厂商主导的是哪一种规格,认为主导某种规格的厂商生产的刻录机有可能对这种规格的刻录技术会支持得更好。
5.选购必备常识:认识DVD-RW刻录规格
DVD-RW规格由先锋公司所主导,产品最初定位于消费类电子产品,主要提供类似VHS录像带的功能,可为消费者记录高品质多媒体视频信息。然而随着技术的发展,DVD-RW的功能也慢慢扩充到了电脑等其他领域。DVD-RW采用变相式(Phase Change)的读写技术,可以重复擦写数据大约1000次左右。DVD-RW规格和DVD-R一样,优点是兼容性好,刻录制作的DVD视频光盘能够在DVD光驱和播放机上正常播放。缺点是刻录盘片的价格较高,DVD-RW的4.7GB盘片大概需要10元左右。至于网上广泛流传的DVD-RW盘片格式化需要花费一个半小时和刻录4.7GB数据则需要1个小时以上的所谓的缺点,早已是昨日的老故事了,你大可不必担心。
6.选购必备常识:认识DVD+RW刻录规格
DVD+RW规格由飞利浦、索尼、雅马哈、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导,DVD+RW的技术优势非常明显,标准在制定之初就定位于消费类电子产品及电脑光储存产品上,所以产品具有较好的易用性和兼容性。和DVD-RW一样,DVD+RW具有重复擦写的特点,可以重复擦写数据大约1000次左右。而且DVD+RW引入了后台格式化的概念,虽然格式化时间也需要一个小时左右,但是由于从中途开始可以在后台进行格式化,因此一分钟以后就可以开始刻录数据,而且可以在任何位置停止和开始刻录,也不会打断或丢失数据。DVD+RW规格刻录制作的视频光盘,目前绝大多数DVD光驱和播放机都能够正常读取和播放。DVD+RW的缺点是刻录盘片的价格较高,目前普通的DVD+RW和DVD-RW光盘一样,4.7GB的盘片大概需要10元左右。
7.选购必备常识:认识DVD-RAM刻录规格
在选购和使用DVD刻录机的过程中,你还会接触到其他的一些刻录规格。首先最常被提及的是DVD-RAM,DVD-RAM是由松下、日立等公司支持的第一个标准。为了追求更好的读取性能,DVD-RAM并未采用传统的光驱索引方式,而是采用了非线性的存取方式,数据的格式与硬盘数据相类似。因此,它可以像硬盘一样对数据进行随机读写,在各种情况下的反应速度都比较快,这是DVD-RAM的优势。但是最初的DVD-RAM采用了卡匣式设计,现在虽然也有不需要卡匣的盘片,但由于构造差异很大,DVD-RAM盘片不能在多数的现有DVD影碟机和驱动器中播放,所以,从应用角度来看,DVD-RAM暂时只适合有特殊需要的专业人士使用,普通用户目前使用的价值并不大。
8.选购必备常识:DVD Multi和DVD Dual规格
DVD Multi和DVD Dual规格是前面几种DVD规格相互组合而衍生出来的规格。由于DVD-R/RW和DVD+R/RW规格互不兼容,造成了用户经常受DVD相关软硬件的设计与兼容性所困扰的问题。因此,部分厂商推出了DVD Multi和DVD Dual这两项新标准。DVD Multi整合了DVD-R/RW和DVD-RAM,而DVD Dual整合了DVD+R/RW和DVD-R/RW。整合后的刻录机超越了单一规格刻录的门槛,可以刻录两种规格的DVD盘片,而且由于刻录芯片所具有的弹性设计,在必要时还可以进行灵活调整以避免重复开发在资源和时间上的浪费,因而受到普通用户的青睐,目前主流的DVD刻录机都属于DVD Dual的范畴。但由于DVD Dual并没有统一的规范,厂商们可以自由发挥,所以你只需要明白它们是什么意思就可以了。
9.选购终极技巧:正确理解DVD刻录速度
一部分刚接触DVD刻录机的朋友都会误以为目前的刻录速度非常慢,套用16倍速CD刻录的速度来判断,认为即使使用目前最高的16倍速刻录4.7GB的数据也需要非常长的时间。但实际上,DVD刻录机虽然与CD刻录机一样以倍速为速度标识,可是CD刻录机的基准速度只有150KB/s,而DVD刻录机的基准速度则是CD刻录机的9倍,达到1385KB/s。所以,同样是16倍速,DVD刻录机要比CD刻录机快很多,使用4倍速的DVD刻录机刻录4.7GB的光盘,也只是需要15分钟左右。不过,在选购DVD刻录机时,你必须注意,由于刻录方式与读写光盘内外圈的速度差异等因素的影响,很多情况下DVD刻录机的刻录速度会比标识的速度略慢一点点。
10.选购终极技巧:各种DVD刻录方式的差异
在从技术角度深入探讨DVD刻录机的刻录速度时,你会接触到有关刻录方式的问题。主要的刻录方式有CLV、CAV、Z-CLV、P-CAV等4种。CLV也就是恒定线速度方式,所谓的恒定线速度是指从内到外都是同样的读取速度,而为了保持一开始内圈的速度,机器会将光盘的转速调高,而到外圈时则会降低光盘片的转速来配合读取速度。
CAV是恒定角速度方式,CLV因为不停地更改刻录机的转速,会对刻录机的寿命造成一定的影响,而且光盘转速也不可能无限制地加快,因为这两个原因,CAV采用主轴电机的转速恒定不变的方式,在这种方式下,速度会从内圈到外圈慢慢变快。
Z-CLV是区域恒定线速度方式,有点像是改良的CLV,为了避免CLV所需要的高转速,Z-CLV将刻录盘由内到外分成数个区域,刻录时以区域为单位逐步提升速度,同一个区域内的刻录速度是恒定的,在刻录机保证稳定的前提下再提升到更高的速度,例如内圈使用4倍速,之间区域使用6倍速,最终以8倍速的刻录速度完成刻录,现在大部分的高速刻录机都采用这种方式。
P-CAV是局部恒定角速度方式,是CLV和CAV的结合,在保持光盘旋转速度不变的情况下,均匀地提高刻录速度,达到最高速度后再切换到CLV模式,有效地提高了平均速度,属于结合了CLV和CAV两种方式优点的刻录方式,理论上讲,平均速度会比较快
27 小时
发表于 2017-4-13 08:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-25 23:47
