查看: 1727|回复: 3
[分享] 激光头调节技巧!
推广活动勋章
发表于 2010-8-11 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接修一台先科老式DVD,读VCD正常,读DVD不正常,有时读,有时不读,有好一点的碟读出来也很卡,主轴马达正常,没有修过的痕迹,有DVD激光,怀疑光头老化,此机用的是SF-HD6,很久没库存这种光头了,叫徒弟调一下光头激光功率电位器,查了半天不知哪个是DVD的!!
于是教了徒弟一个方法,光头有两个保护点,先查到这两个保护点到解码板上的位置点,通电激光头会发光,在发强光时,量一下哪个点有2点几伏电压,就可以判定哪个是DVD的激光点亮信号点,激光功率电位器一般是一一对应的,由此可知道哪个是调DVD激光功率的电位器.先顺时针调节,无作用,在原位置上逆时针调节,试机OK!有示波器的朋友,可以量RF信号,在读碟情况下,调节RF至1Vp-p即可!
   注意调节幅度不宜太大!
发表于 2022-10-14 12:32 | 显示全部楼层
经验之谈......
发表于 2023-2-4 12:05 | 显示全部楼层
先回复支持,再学习!
发表于 2023-4-3 20:18 | 显示全部楼层
感谢分享,支持楼主!
GMT+8, 2024-5-19 15:46
