查看: 849|回复: 1
[分享] 雄鹰2089型影碟机,面板上的按键及遥控器操作均失效
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-9 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
经检查,发现当按下部分按键时,电视屏幕上有操作信息符号显示(不是所有键都有显示).但是机心无相应的动作,荧光显示屏也无相应的符号显示.依据以上检查结果,分析操作信号已送到了VCD板上,但是该信号经VCD板后没有被送到系统控制CPU板上,如图所示,说明故障在VCD板上的相关集成块内部,经检测JP19端电压为0V,而此端与板上大规模集成电路U12(ES3204F)75脚相连,故怀疑可能为U12内部功能失效.由于ES3204F难购且不易更换,所以决定通过更改电路来修复该机故障.首先拆除附图2所示黄导线,将A、B两点短接,使操作信号直接进入CPU系统控制电路.经此方法处理后,经红外接收头输出的操作信号分为两路被送到VCD和CPU系统控制板上.虽有部分操作与原机略有不同,但基本上不影响正常使用.
发表于 2017-10-26 08:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-23 23:32
