查看: 928|回复: 1
[分享] 新马士NCD-2000CR影碟机,无图无声
推广活动勋章
发表于 2010-8-9 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新马士NCD-2000CR影碟机,无图无声.但操作键及显示均正常.
        经检查,排除了激光头、聚焦、循迹、主轴伺服和电源等电路出现故障的可能性.因面板显示和碟片运转正常,故怀疑故障与解压板有关.首先检测解压板+5V电压正常,再检查DSP芯片(KS5990)的BCK、DATA、LRCK三路输入信号电压,只有DATA、LRCK端有2.2V左右电压(属正常),而BCK端电压为0V.测量DSP芯片的BCK输出端77脚无输出电压.由此判断DSP芯片(KS5990)内部有损坏.
        排除方法:1、直接更换同规格DSP芯片.2、为降低维修成本,可用代替法进行维修.首先找到BCK的信号输出脚(即KS5990的第76脚).
        这是BCK的反相输出脚.可用74HC19按图所示做一反相器.
        将BCK信号反相后再送解压板.该机经此法处理好后试机,一切功能均恢复正常.
发表于 2017-10-26 11:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-23 21:43
