随着时光的流逝,一些老牌的功放生产厂家或由于经营上的原因,或由于技术水平及产品品质上的原因,都被历史所淘汰了,真正经得起考验而能存留至今的可谓凤毛麟角。例如,我们所熟知的麦景图,就是许多发烧友的至爱,而在发烧圈少有人知的皇冠(Crown),却只是专业音响界的宠儿。已经有50多年建厂历史的美国皇冠是专业音响界响当当的知名品牌,其影响可以说遍及全世界。在美国,近一半的电影院使用皇冠的功放及其周边器材,世界上许多大型录音棚和演播室也采用皇冠的功放及其周边器材;至于大型体育场馆和歌舞娱乐场所,使用皇冠器材的就更是难于计数了。之所以得到专业界的公认,是因为皇冠功放技术先进、做工精良,声音准确逼真、品质稳定可靠,所以一直是专业音响工程师梦寐以求的理想器材。
在发烧圈里,使用专业监听音箱的人很多,而且监听音箱的声音表现也得到了发烧友的广泛认同和推崇,如BBC3/5a、JBL4344、dynaudio acousticsC2、West Lake的所有产品等等。本来吗,监听音箱是录音师录制音乐软件的参考标准,用它还原音乐软件真实准确,这不正是发烧友所追求的Hi-Fi高保真的真正含义吗!但是,有一点却很奇怪,那就是发烧圈里很少有人使用专业监听功放,这可能与某些人将工程扩声(即歌舞厅、体育场馆等扩声)功放的“专业”和录音室监听功放的“专业”混淆在一起有一定的关系。其实同样是在专业场合使用,上述两类功放的侧重点还是有很大差别的。这一点同工程扩声用的音箱与监听用的音箱所存在的差别相同的。同使用监听音箱的道理一样、监听功放同样是录音师录制音乐软件的参考标准,声音还原同样以中性准确为基本前提。与民用功放相比,监听功放除了在外观上显得平实甚至呆板一点之外,在声音的准确性、音箱的匹配性以及使用的可靠性等诸多方面,都大大高于民用功放。实际上,大部分的民用功放都会借鉴高级专业功放的技术,甚至许多Hi-end小厂的产品的主要部分就是到专业大公司OEM定制的,这样的Hi-end产品由于生产批量小,成本高,手工成分多,外观考究,所以价格也就特别高,有些品牌甚至给人以抢钱的感觉。而专业监听功放由于是工业化批量生产,成本相对较低,价格也比较合理。其声学特性和产品质量符合录音产品制造业的工业标准(工业标准比民用标准要严格得多),产品的一致性也好于民用功放。这里要给大家介绍的美国皇冠牌Studio ReferenceTM系列功放就是这样一组高性价比的录音室专业监听高级功放。
Studio ReferenceTM演播室参考系列是该公司的旗舰系列,它们是在原有的被海外有关人士妮称为“金苹果”的Macro ReferenceTM工业监听系列的基础上发展而来的,该产品1997年推向市场,1998年即获得美国专业音响界的最高荣誉――杰出设计与工程大奖。该系列功放共有两款,分别为Studio ReferenceI和Studio ReferenceII,两者皆为符合专业标准EIARS-310-B的19英寸宽度,外形尺寸都是483(W)×178(H)×476(D),接插端口完全相同,内部格局也相同,只是老大的净重为27.6kg,老二的净重为25.5kg,输出功率也相差大约一倍,这些重量的差别主要来自电源变压器的大小和滤波电容的个头之差――老大的电源变压器是2500VA,滤波电容是2×6800μF/150V(?5×120);老二则是1250VA的2×10000μF/100V(?5×80)。两者的主要参数见上表(除注明测试条件之外,其他工作条件均为8Ω负载双声道输出)。
该系列功放推出的宗旨,是要为录音室专业技术人员树立一个新的监听功放标准,同时也为严肃的高保真爱好者提供一种专业级的选择。它们有超宽的动态范围,可以胜任处理最高级别的数码录音工作(如SACD的最高动态范围可达120dB);超低的谐波失真和互调失真是它们作为超大功率功放的另一个特点,这些功放就象一条有增益的导线,可以精确地完成具备商业化规模的声音传输;而高达20000的阻尼系数在民用功放领域简直是闻所未闻,即使在专业领域也极为少见,这就使其对扬声系统的控制达到了极致。之所以有如此高的性能,与其主放大电路采用专利的接地桥路(GROUDED BRIDGETM)直接有关。这种接地桥路实质上是一种全平衡结构的BTL电路,其输出级晶体管组(每声道12只)采用高效率的四象限桥路,在全频范围内具有极高的共模抑制比,可以清除在阶跃线性电路中存在的动态交叉失真,更有效地提高了效率,使机器在有限的体积和重量下提供最大的功率输出。这种电路与常规的放大电路相比,它的失真更小、热损耗更小,电路简洁,功率输出更加可靠。另外,皇冠功放的功率输出器件只采用特别定制的印有皇冠商标的金属封装晶体管,虽然比塑封晶体管昂贵,其效率和可靠性却比塑封器件大得多,并且预先采用先进的设备对每一个器件的功率曲线和峰值功率处理能力进行检测,并依此进行筛选配对。由于接地桥路的特殊性,所以功放每个声道的供电均为单电源形式,这就简化了电源结构,免去了双电源供电电源两臂不平衡带来的许多弊病,提高了电源变压器的效率。主滤波电容采用向Philips定制的印有皇冠商标的特别制品,具有极大的波纹电流输出能力和良好的频响特性;由于接地桥路是平衡对称结构,电路特性受对称形电源波纹的影响极小,因而可以选择适中的容量来获取功放极快的速度感和高频的稳定性;另外,这种Philips电容还具有公认的音乐细腻感。大型电源变压器是环形低噪音无接缝高效铁心特制品,具有成倍的短时过载能力,其双电源绕组分别向每个声道单独供电,实现内部的双单声道结构。该系列放大器的散热方式很特殊,它采用与厚纯铜基板相连的折叠带状铜板与低噪音大直径调速风扇相结合的形式,在中等声压以下发热量较低的情况下,靠散热器本身散热,风扇不转(家庭使用时风扇很少启动),而当热量达到一定程度时才开始缓慢的转动,此时风扇的噪音微不可闻;随着声压的提高,产生的热量加大,风扇的转速也逐渐加大,但是不管声压多高,机器始终会维持在一定温热;而当大信号突然停止时,风扇也会立刻停止,这样,就会使接下来的微弱信号不至于受到高速旋转的风扇噪音的影响;另外,保护电路启动和变压器过热的时候,风扇也会以高速形式启动。这一散热方式有效地控制了放大器的整体温度,使机内的元器件始终工作在一个合适的温度环境。笔者使用Studio ReferenceITM已经超过两年,其外壳温度从来未曾超过45℃。同使用大型铝固体散热器相比,不仅避免了热量积累带来的许多弊病,也大大降低了整机的重量和体积;否则,以Studio ReferenceTM如此之大的功率和电流输出能力,其体积和重量都将是难以想象的。对于重视物料的发烧友来说,打开上盖的Studio ReferenceTM也绝不会让人失望,除了上面提到的输出器件、滤波电容以及超大型电源变压器外,WIMA电容、DALE五环电阻和无感功率电阻以及Nutrick接插端口、镀金冷压端子、镀银机内引线、军用级线路板等高等级元件比比皆是,整齐规范的工艺排布令人赏心悦目,这都为Studio ReferenceTM发出良好的声音打下了坚实的基础。
当然,作为专业监听功放,工作的可靠性非常重要,各种保护措施必不可少,皇冠在这方面更是有着许多优势。最为突出的当属专利的ODEP(Output Device Emulation Protection)输出器件模拟保护和专利的IOC(Input/Output Comparator)输入输出信号比较器。ODEP是一种精密的保护电路,它利用程序来检测功放中每个晶体管的安全工作区域SOA(Safe Operating Area),其智能化的电路可以模拟出这些晶体管的工作条件,并且将实际的工作条件与ODEP已知的SOA相比较,当输出负荷超出了晶体管的承受能力时,ODEP马上起作用并按比例限制其推动电平,在毫无察觉情况下对电路进行补偿,因而可以预料出潜在的问题。这与其他功放的保护方法有根本的不同,它可以保证功放在最安全的状态下提供最大的功率输出,同时也增加了功放长期工作的可靠性,使功放在最不利的条件下仍能正常工作。IOC电路则对输入信号和输出信号的波形进行比较,如果检测出由于某种原因造成的任何差异(达到或超过0.05%),甚至扬声器线路的部分短接,IOC指示灯都会闪炼,给使用者警觉提示。当然,除了ODEP和IOC以外,该系列功放还有其他常规的保护功能,如开机延时保护、关机切断负载保护、直流(含超低频)输出保护、器件超温保护、电源超压保护、短路过流保护、变压器超温保护等等。
作为一款专业机,该系列放大器还具备极其方便的使用性。在其后面板上,可拆卸并更换十几种功能的P.I.P可编程输入处理器,其上安装有平衡的三脚XLR接口,拆下该P.I.P处理器,可以在放大器内部的一个三波段转换开关上调整放大器的满功率输出增益为0.775V、1.4V,或者是让放大器的电压增益为+26dB;其下部是6.3mm直杆平衡接口,可以方便地同相关的专业器材连接;但RCA接口却欠佳,这主要是因为RCA接口的可靠性不适合专业场合的缘故。输出端子是双联的镀金端子,可以实现双线分音;输出状态选择开关用以改变放大器的工作状态,可分别选择为立体声输出或桥接以及并接单声道输出,以适应不同的功率和负载需求;电源线是12AWG橡胶软封装电缆,一端带标准美式三脚插头,另一端与机器固定连接,这一点比较符合笔者的发烧理念。在笔者看来,电源线对音质产生影响的因素至少有一半来自于接插件,尤其是对于大功放而言,由于流过的电流很大,接插件的接触因素对电流传输的影响更甚,将电源线直接连接在电源变压器的输入端上,就可以使这种影响减少一个环节;电源线入口的旁边是一只20A的空气开关,它结合前面板上的StandBy开关,可以实现待机和多种保护功能。在前机板上,有用LED组成的电源显示和双通道OIC显示、ODEP显示,另外还有两组用LED组成的双通道电平/动态显示;两只步进式电位器可以调节输出音量,以匹配不同的系统,也可以通过调整功放的增益(如:使输入灵敏度为0.775V)使之成为一台准合并式放大器。之所以说是准合并式,是因为不加调音台或前级放大器的 ReferenceTM无法实现其无敌的动态和平衡感。作为专业大公司的旗舰产品,Studio ReferenceTM用A4纸编制的使用说明书厚达40多页,上面详细介绍了放大器的工作原理、使用方法、技术特点、功能扩展、售后服务以及各种条件下的技术参数、曲线、图表,详尽程度绝非任何民用功放可以比拟。例如,仅功率输出一项,每款放大器就用两个大图表列出了世界上常见的三种电源电压和6种不同测试条件下,不同的负载、不同的输出模式(立体违反以声道、桥接单专道、并接单声道)50Hz、1kHz、7kHz以及20Hz~20kHz的最小满功率输出和最大满功率输出,至于全频范围内的共模抑制比曲线和相位变化曲线等,就更是少有厂家能够给出或敢于给出了。
Studio ReferenceTM的声音中性准确、动态强大、控制力非凡。笔者用挪威Electro companiet EC-4R前级以纯平衡方式配StudioReferenceI,推动用全套Dynaudio单元自制的4Ω阻抗、12英寸的四分频封闭式土炮音箱,一向难以驯服的低效率低阻抗Dynaudio在Studio ReferenceI的策动下,发出的是一种Dynaudio少有的饱满温润而又稳重大气的声音,其全频之舒展平衡、整体之和谐自然,均到了一种“大音希声”的超然境界,无论是播放什么类型的音乐,其在所有Hi-Fi音响因素以及音乐感染力等方面全都有上佳的表现。它不会突出声音的某些成分,但绝不会忽略当中的某些要素。中性准确就是它的内涵,无个性就是它最大的个性。Studio ReferenceITM就象一位武功臻于化境的武林高手一样,浑身有使不完的劲,这是一种连绵不断的内劲,驾驭起Dynaudio真可谓举重若轻,这也正是大功率功放的优势所在。笔者还听过用StudioReferenceII推动高效率的JBLK25500,同样是大将风度加监听风范,而且不乏大功率功放难得的音乐细腻感,这就越发显示出了Studio ReferenceTM的可贵。据我所知,其香港的代理商为JBLK2以及TiK系列做推广展示活动时,也经常用Studio ReferenceTM作搭档。实践证明,只要功放素质足够高、失真足够小,那么在匹配音箱的时候,一般来说功率是越大越好(只有个别灵敏度极高的号角式音箱除外),尤其是许多现代高级音箱,灵敏度很低,承受功率很大,使用Studio ReferenceTM更是相得益彰。总而言之,Studio ReferenceTM给人一种其它同价位功放难以企及的平稳和成熟的感觉,无论匹配什么类型的音箱都是那样的从容不迫,完全是极品Hi-end风范,绝对可以越级挑战售价高于它们两三倍的民用Hi-end级功放。而这两款功放在国际市场上的零售价分别为4500美元和3500美元左右,只不过与金嗓子或贵丰的某些100W左右的合并机的价格相当,而要买到同等功率能力和声音品质的民用Hi-end纯后级,则至少要花费8000美元以上。如果你使用的是高素质却低效率、难控制的音箱而没有合适的功放,或者准备以最少的投入组建一套中性、准确、无个性的超级音响系统,那么只要你能摆脱头脑中传统意识的束缚,不介意它们外观的平实朴素,Studio ReferenceTM专业监听功放必将是你最值得考虑的选择之一。 |
