楼主: 小白龙
小天鹅全自动洗衣机电脑板的检修
394 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-31 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡洗衣机厂生产的“小天鹅”牌XQ830—8型微电脑全自动洗衣机,如故障发生在电脑板,一般都给予更换而不对电脑板进行维修,这对用户不利,其实电脑板也是可以维修的。
    一、电脑板原理简述
    实测电路图如图所示(供参考)。
    DJ2001为四1立单片微处理器,是该电路的核心。其12脚为+5v电源,24脚为地;11和12脚为振荡端子,外接500kHz晶振;③、④、⑤、⑥脚接开关SW1、sw2、SW3、SW_4分别作为程序、周期、水流选择按钮;⑦和22脚接水流选择显示二极管V20和V21;⑧和⑨脚接周期选择显示二极管V18和V19;14、15、16脚接v15-v16发光二极管作为程序选择指示;①和②脚分别监测压力开关和安全开关的工作状态;13脚监测电源电压,以对芯片进行电压保护;18、19、20、21脚输出控制信号,通过V310—v313驱动可控硅VQ1、VQ4,以实现对电机、排水阀、注水阀的控制。V306将50Hz交流负半周变换为方波咏冲送至微处理器的17脚作为同步信号,使可控硅过零触发。V301组成简单的串联稳压电源,提供+5V电压。
    电恼板上有六个接插件,分别连接电机、压力开关、安全开关、注水阀、排水阀及电源开关。
    此外,整个电脑板正、反面均用8毫米厚的透明胶密封,以防水、防寓蚀。修理时去除了密封胶,修理检查无误后直再用玻璃胶重新密封,以保安全。
二、常见故障及维修
    该型洗衣机电脑板中的易损元件是:电源调整管V301、控制管V304、驱动管v310~v313及可控硅VQ1~VQ4。由于有保护措施,徽处理器DJ2001损坏的可能性很小,所以该电脑板的元件级故障是可以维修的。
    1.稳压电源故障
    故障现象:接通电源后,所有发光二极管均不亮,按键不起作用。
    检修:在排除220V交流电源和保险丝故障的前提下,出现该故障现象一般为电源管v301故障,因该管功耗较大,散热条件较差,容易发生过热烧毁现象。V301的原型号为D882,可用同类NPN管替代,也可用7805稳压集成块代替。此时,应去掉R1,并将V5和z1短接。
    2.保护电路故障
    故障现象;发光二极管不亮,按键不起作用,蜂鸣器也不响。
    检修:从现象看与故障1相同,但原因却与之大相径庭。此时电源管v301是正常的,而可能是保护电路起控,或是保护电路有故障。在这里,V302和V303组成保护电路触发器,触发信号取自R3。当电源电压低于178v时,R3上的电压不足以使V302饱和导通,于是V303输出低电平(TP9点),通过V305送给微处理器13脚高电平,使其处于保护状态。同时,TP9的低电平也使V304截止,TP10处于高电平,微处理器发出信号使V301-V303截止,保护了电机、排水阀和注水阀。由于V308也受TP10的控制,所以蜂鸣器不响。当电源电压高于178V时,TP5点的电压应为5V,TP9点应为高电平,保护解除,将正常工作。此时,若TP9仍为低电平,说明触发器工作不正常。除了v302或v303损坏外,大多为电位器R3不良,导致无触发信号而误保护。维修或更换R3后,最好配合调压器调整R3的起控点。
    3.控制管V304故障
    故障现象:通电后,指示管发光,按键也起作用,但无注水或排水动作,蜂鸣器也不响。
    检修:按键起作用,说明电源和触发器工作是正常的,故TP9点应为高电缸,TP10点应处于低电位。一旦v304损坏,TP10点为高电平时,就会导致上述故障的发生。
    4.不进水或进水不止故障
    不进水:开启电源后无注水动作,人工加水至正常水位后,能进入洗涤、排水、脱水程序。
    检修:该故障应首先检查注水阀线圈有无短路或开路,正常情况下其阻值约为4.5k。此外应查可控硅VQ1、v313和电脑块21脚有无正电位控制信号。
    进水不止:开启电源后开始注水,当水注到正常水位后,仍然进水不止。
    检修:对这种现象,一般说注水阀是正常的,而如果可控硅未击穿,问题可能在驱动管V313。正常时注水程序中V313的基极和集电极电压应稍大于1V,而洗涤程序中其集电极电压应在5V左右。本例故障为,v313集电极电压一直小于1v,从而造成可控硅通电即导通,加水不止的故障。
    5.不排水和排水不止故障
    不排水:开启电源,能进入注水、洗涤程序,但洗涤程序结束后无排水动作,随后即进入关机报警程序。
    排水不止:开启电源便能听到排水阀电磁铁吸台声,注水阀进水而排水阀排水不止。
    故障分析:这两种故障与不进水和进水不止故障雷同,是由驱动管v312、可控硅VQ2和排水阀故障引起的,这里只介绍排水阀的故障判定。
    排水阀电磁线圈由A、B两线圈串联构成。A线圈的阻值为120Ω,A+B线圈的阻值为3300Ω。若并联在B线圈的开关MS接通时,线圈阻值过大或过小,均说明排水阀或MS开关不良。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
开心 + 18 感谢分享
712 小时
发表于 2010-10-2 16:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2010-10-2 19:10 | 显示全部楼层
图文并茂,谢谢提供资料,加分!!
11 小时
发表于 2010-10-11 19:57 | 显示全部楼层
小天鹅全自动洗衣机电脑板的检修
http://www.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=214867
348 小时
发表于 2011-10-14 13:18 | 显示全部楼层
谢谢分享了{:soso_e121:}
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2011-10-19 18:56 | 显示全部楼层
谢谢分享              {:soso_e181:}
115 小时
发表于 2014-12-13 21:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
115 小时
发表于 2014-12-13 21:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
115 小时
发表于 2014-12-13 21:56 | 显示全部楼层
学习了,懂了不少,谢谢
320 小时
发表于 2015-7-22 21:38 | 显示全部楼层
学习了,
777 小时
发表于 2015-10-25 21:57 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
297 小时
发表于 2016-3-20 08:55 | 显示全部楼层
图文并茂,谢谢提供资料,加分
777 小时
发表于 2016-9-12 10:10 | 显示全部楼层
229 小时
发表于 2017-7-11 12:45 | 显示全部楼层
感谢分享
95 小时
发表于 2017-10-22 11:47 | 显示全部楼层
向高手学习。
111 小时
发表于 2017-10-25 07:36 | 显示全部楼层
学习了
244 小时
发表于 2017-10-26 09:53 | 显示全部楼层
谢谢上传!
67 小时
发表于 2017-12-11 09:33 | 显示全部楼层
谢谢提供资料,谢谢分享。。。
GMT+8, 2024-4-25 21:41
