功放修理
对于保险管烧断,不用怀疑,肯定有最少一个大功率管击穿!一量即知!焊下损坏的大功率管,先不急换上新的,可以暂时悬空。测量正负电压与地阻值是否偏小。直观线路板上有烧毁现象的零件,拆下测量换上(除大功率管外)。然后在通电测量。8 ]$ W4 U% V1 r* M) W1 d- h
功放电路电压测量主要集中测量各个三极管b、e间的电压!功放所用三极管大多为硅材料,硅三极管的导通电压为0.7V或未到。功放电路中为了减少放大后声音的失真,都要在每个三极管的b、e间加上临界正向偏压,在没有信号的情况下,这个电压一般为0.6V。我们要紧紧抓住这条主线!检修功放电路将能得心应手!
讲回实际维修。不管保险管开始有无烧掉,通电后第一个出手测量的是主电源的正负电压是否相同!第二个测量的是输出有无直流电,正常直流电应在0.1V以下!超过即为不正常。有喇叭保护(继电器)在有直流电时,继电器都不动作,这时则要在电路找到输出点,即是OTL电路中的中点电压处!这个比较好找,顺着继电器触点顺藤摸瓜,一般电路输出是经过一个大电阻或一个电感接到继电器的。如果没有直流电而继电器又没动作的,是保护电路出问题。; ?- x# X! Z9 z" U: F" i
一般OTL电路几声道的电路都是一模一样的,测量的时候可以对比。另外一般的是由两个大功率的对管(NPN+PNP)或者两个一样的NPN管做功率放大,与这两个大管配合的是两个中功率对管,组合成复合管。" B. h- r U/ x$ U# k, K
前面说了,查功放电路要抓住每个三极管的b、e间电压0.6V这条主线,这个电压并非绝对,但一般不会超过0.7或低于0.3V,否则就可以列入嫌疑对象。先从最大功率的三极管查起。如果大管烧毁的则拆除,中功率管的则要换上,在通电试机。6 g+ }3 V8 e2 ]5 I' S: I1 `
不管输出是否有直流电,只要功放后级有问题,不接信号的情况下,从大功率管开始测起,按线路板排列往前测每一个三极管的b、e脚间的电压,偏离0.6V太多的为不正常。嘿嘿,估计一出手就能发现不对的了,别急,继续测下去,直至测到有正常的为止,那么在这个正常的三极管往后一个应该就是不正常的了,这个不正常不单指三极管,还包裹三极管附属零件,比如偏置电阻,旁路电容…( C: ]6 ~/ B l& |. m1 F) @
找到大概故障点就要断电测啦。这次测的是电阻了。断电后记得要把电容的电放点,我的方法是拔下烙铁,用烙铁的插头碰正负电源两个保险管的金属部位…没办法,我胆子比较小,看着直接短路放电发出的声响就寒,哈哈。我用数字表的二极管档测三极管非常方便。当然指针的也行,用数字表说的是压降,指针表说的是阻值,下面统一说阻值或者电阻吧。测b跟ce的阻值是否正常,在这里提醒下,也要注意ce极的阻值是否正常,有时候三极管损坏并不是开路或者断路,而是阻值会变小,但却不会短路,碰到有点异常阻值的就要脱离电路板测量了。有时候三极管的ce间阻值变质了,但测电压时候其b、e电压为0.6V却正常。我曾经碰过。中间一个三极管的ce电阻变小,致使功放输出接近电源的电压。开始测电压时,其0.6V正常,测电阻时,测b对ce电阻正常,对它的ce极随便一碰看不会短路就带过,导致走了一圈弯路又查回这个管,拆下一查,其ce竟然只有0.2V的压降,换回新管后,通电,随即继电器就闭合了,测输出与地间的直流电压只有0.08V,正常!接入音频信号,正常无失真!9 \3 z6 G- B" [+ x6 |
对于电阻的测量,可以在线路板正面测,发现比标称大的一率脱离线路板在测!对于比标称小很多的,也脱离测量,如果脱离后测又正常,则可查与其相连的零件!而电容除非损坏严重,轻微变质对功放电路的影响较小,而损坏严重的大多可以在外观看出。当把故障排除,输出电压没有直流电时,不要急着装回大功率管和喇叭试机,可以把万用表拨到交流档搭在输出处,然后用手按信号输入端,正常应该有几伏的波动,这时就可以换上新大功率管,接上信号和喇叭放心试机啦。在功放电路中,大部分问题都可以用此方法找出,熟练运用后完全可不必套用太多的原理分析,暂且称之为傻瓜式维修吧,哈哈。不过有条件还是希望从原理入手分析故障产生的原因,这样对初学者的进步会更快,不管在什么电路都是如此。
值得一提的是,如果一对功率管输出电阻烧掉其中一个的时候,其电压是正常的!但是声音却沙哑失真,只因那个电阻烧掉后,到喇叭处只出现放大后的半边信号!该电阻比较好找,每个最大功率管前面都相对应有一个功率比较大,且阻值比较小的电阻即是了。在普通功率放大电路中,小三极管可用1815、1015或5551、5401代换,中功率管可用A940、C2073代换。! a/ h$ M, C# d5 v* I" d
在各位师傅面前班门弄斧,见笑了。希望可以得到大家的批评与指点。也希望能帮助到初学者。
功放推动管D667 和B647是复合管吗
小功率音响配对管B647/D667 (日立120V1A0.9W)金正机子上有
最简单的就用C2073.A940代换就OK了
比较好的音响设备的推动管,要找参数接近的代换,否则将出现增益不够和声音失真。
日立2SD669 NPN 160V 1.5A 20W 140M hfe320(最大)- B. c! n! q, Y9 c0 i$ P2 l: F
日立2SB649 PNP 160V 1.5A 20W 140M hfe320 (最大)
下列是参数比较接近的代换管:- u5 M+ s) d2 ^. K
2SA1220A 160V 1.2A 20W 105M hfe320* i o- |: p9 d
2SC2690A 160V 1.2A 20W 105M hfe3208 x- g3 ?8 i. F W% ?
东芝2SA1036 160V 1.5A 20W 200M hfe150
东芝2SC3298 160V 1.5A 20W 200M hfe150
三肯2SA1306 160V 1.5A 20W 100M hfe240
三肯2SC3298 160V 1.5A 20W 100M hfe2407 r% H# {. E1 f
2SA1507 180V 1.5A 10W 120M hfe400
2SC3902 180V 1.5A 10W 120M hfe400
2SK1249 500V 15A 130W2 Z9 Q H8 w6 t; g* G4 K( T9 l& e
K785可代MC1458可以用4558代
