查看: 16412|回复: 13
[松下] > 松下电视维修资料1
入门会员
我的家在东北
76
发表于 2005-4-24 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
> 松下电视维修资料1
> 松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏
> 松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅 加速极供电电路 C354漏电
> 松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无图像,伴音极轻 复合视频信号处理电路 IC101的(17)脚电压为14.1V,正常为17.6V,X102漏电
> 松下TC-2186型彩色电视机 调 完电台后,不能预置存储 频道存储电路 D1128-D1130均开路
> 松下TC-2186型彩色电视机 有雪花噪点,但无图像,无伴音 高频调 电路 BL,BH,BU各端电压均为0V,正常为12V,IC1103损坏
> 松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,选台后VL频段图像和伴音正常,而VH,U频段收不到 电视节目 微处理控制电路 IC1102的(33)脚电压在VH频段为1.8V,正常为0.2V;U频段为1.8V,正常为0.2V,IC1102损坏
> 松下TC-2186型彩色电视机 收台后能调 出图像,但收看几分钟就跑台,再调 好后仍出图像,随之故障又重复出现 高频调谐电压电路 IC1103损坏
> 松下TC-2186型彩色电视机 开机后不定期出现"三无" 开关电源电路 M50213的(5)脚电压为40V,正常为+110V,M50213损坏
> 松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无 图像,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 Q404的Ub无电压,正常为0.1V;IC601的(42)脚电压为0.1V,正常为8.5V,T501短路
> 松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出电路 7D412击穿短路
> 松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有:吱吱"声 开关电源电路 IC801的(2),(3)脚电压均为13V,C806 损坏  松下TC-2187型彩色电视机 开机屏幕亮,有噪 声有雪花点,不受控制 5V供电电路 R822(330KΩ)断路
> 松下TC-2187型彩色电视机 图像正常,但遥控器"准备"键无法使整机处于等待状态 开关电源的稳压调控电路 Q803的Ub 无电压,正常为4V,D826失效
> 松下TC-2187型彩色电视机 图像画面变亮时行幅缩小 行输出电路 行电流随画面的亮暗在450~700mA间变化,Q801特性不良
> 松下TC-2187型彩色电视机 开机不久便烧113V整流管D820 自动稳 压控制电路 IC801的(2)脚电压为2.8V,正常为12.9V,IC801损坏
> 松下TC-2187型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯长亮 开关电源电路 Q802的Ub为0.65V,R814(1Ω)开路
> 松下TC-2188型彩色电视机 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
> 松下TC-2188型彩色电视机 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC601(TAB653N)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, ;正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 *作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 Q802Ub为0.7V,Uc为0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc为0V,正常为-36V,R1187(100Ω)开路
> 松下TC-2188型彩色电视机 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
> 松下TC-2188型彩色电视机 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc为0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701的Uc有15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
> 松下TC-2188型彩色电视机 遥控*作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
> 松下TC-2188型彩色电视机 有光有声,但无像,所有* 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
> 松下TC-2188型彩色电视机 光栅和伴
QQ:109922961
如果你的前方根本就没有路,只要你踏出一步,这一步,就是你的路。
林乐知 该用户已被删除
发表于 2006-3-18 14:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16 小时
发表于 2006-3-18 16:32 | 显示全部楼层
不错的电视维修资料!!!
技术人员
255
28 小时
发表于 2006-3-19 08:23 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jiansheng 该用户已被删除
发表于 2006-3-22 11:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zwg007 该用户已被删除
发表于 2006-5-5 12:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwer 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 09:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
正式会员
182
发表于 2006-5-10 22:04 | 显示全部楼层
不错,很好的
阿拉维 该用户已被删除
发表于 2006-5-14 20:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿庆 该用户已被删除
发表于 2006-5-14 22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
poiuy 该用户已被删除
发表于 2006-5-14 22:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
验证会员
13
发表于 2010-11-28 16:55 | 显示全部楼层
谢谢好资料!!
优秀会员
219
419 小时
发表于 2010-11-28 18:06 | 显示全部楼层
不错的经验
验证会员
发表于 2011-2-16 11:00 | 显示全部楼层
可惜没有背投资料,不过还是谢谢啦!
GMT+8, 2020-8-8 02:36
