金币43 分
威望0 点
UID7595
回帖53
主题23
积分150
阅读权限15
注册时间2005-4-23
最后登录2009-11-20
在线时间0 小时
我的家在东北
- 53
- 23
- 150
- 0 小时
- 2005-4-23
- 2009-11-20
松下TC-34P700G特殊故障
> 故障现象:开机TV/AV无声音,TV无图象(但有雪花),AV图象正常,场中心向上移动约10cm,屏幕下方出现10cm的黑边,字符正常.有时/场均抖动,不定时出故障,自行又能恢复正常。
> 分析与检修:从故障现象看,检修重点应集中在总线相关电路(范围大), 以及是什么原因电路引起.从先易后难的原则,检查各路供电电压无明显异常、更换DP板和DG盒后,故障未能排除;采用对怀疑器件加温后仍然未能出现故障点。
> 在故障出现那一瞬间加快检测所有供电电压, 结果全部全部正常, 特别是场扫描正/负电源有无异常最后采用电视机自检方法检查, 结果喜出望外.
> 自检提示:项目-TUN1,MSP,DPL,DOLBY, DIR.全部不正常. 哗!这么都电路板不正常,那是不可能的,重点应集中在这分析这几块电路板的供电和总线电路,分析这几块电器板的 (SDA1和SCL1) 是互相连接的,(TV因为没有图象原因,要特别注意TUN1,工作电压正常与否),
> 等到出现故障后马上查这几块电路板电压2.5V/3.3V/5V/9V各供电IC没有异常.在检查高频头两条数据线,呀!好拉!出现故障点啦!高频头的两条数据线其中一条(SCL)没有电压,当时不敢肯定,再一次确定了是对的,并且立即将该数据线脱开后电压还是0V,逐一脱开这几块板的SCL1数据线,最后脱开MSP(IC2002) 第2脚.图象马上正常,图象幅度也正常,只不过是没有声音,将该零件第2脚拆除后,故障排除.为了肯定起见,将IC第2脚重新焊接,故障又复原.判断IC2002损坏.
> 结论:(贴片器件!)IC2002的2脚接与地不良,从而引起数据的传输及控制状态的失常,导致不定时出现上述机器故障. |
