金币423 分
威望389 点
UID165232
好友5
记录2
回帖201
主题28
积分840
阅读权限40
注册时间2009-8-28
最后登录2018-7-14
在线时间89 小时
- 201
- 28
- 840
- 89 小时
- 2009-8-28
- 2018-7-14
修CRT高清电视不忘查这么几个电容
一、光栅变大或变小,就查S校正电容,电容耐压400V的,零点几微法(400V0.24-0.39-0.47UF等等容量) 二、烧阻尼二极管和枕形校正三极管,查并在下阻尼二极管上的电容,一般电容耐压为630V的多。 这些电容损坏后有这么几个特点:电容表面变黄、变黑和烧焦。还有电容容量变小。这是我在近几年维修中碰到的几例,也是在老式电视机中不常见的现象。 这几个电容就这么容易损?现在只要碰到上述故障我首先就要查起,最好把电容焊下来用数字表测其电容容量,指针表测不出容量大小,只能测其好坏,也易误判。我就上过当,上门时只带指针表,测起来电容充放电有变化,不知容量大小,对比其它同容量电容又相差不大,就是不能用,还屡损阻尼二极管。 前天修一台创维34的高清,用户说现在全无,用户还说原先还有图像扩大的现象,我修理时发现是并在整流二极管上的2200PF电容烧开两片,同时保险管也坏了,换好件后开机试机是和用户前面说的一样现象,图像扩大。从主板表面上看,有一只电解电容凸起,焊下一看是一只400V,2.2UF的电容,测已无容量。换上一只电容后开机试机,不一会哪里有烟冒出来了?一看,是刚换上的电容冒的烟,手摸电容很热,这时也坏了。细看了一下原来是串在行偏转电路里的,这里还有电阻、二极管、电解电容和那个400V240n(编号是:C381)的电容联起来的,些处电路板已发黑、虚焊,上面的元件标记也看不太清了,测起来是好的。看清了电路,肯定是这只400V240n(C381)的电容问题?焊下测容量充放电有变化。后来回家用数字表测其容量,只有0.17UF了,因用头上没有这样的电容,我就用了两只电容来串起来用,一只250V474n的一只是200V474n的,串起来测量容刚好是0.25UF,和0.24UF的差不多了,再焊上400V2.2UF机器修复。
一、光栅变大或变小,就查S校正电容,电容耐压400V的,零点几微法(400V0.24-0.39-0.47UF等等容量) 二、烧阻尼二极管和枕形校正三极管,查并在下阻尼二极管上的电容,一般电容耐压为630V的多。 这些电容损坏后有这么几个特点:电容表面变黄、变黑和烧焦。还有电容容量变小。这是我在近几年维修中碰到的几例,也是在老式电视机中不常见的现象。 这几个电容就这么容易损?现在只要碰到上述故障我首先就要查起,最好把电容焊下来用数字表测其电容容量,指针表测不出容量大小,只能测其好坏,也易误判。我就上过当,上门时只带指针表,测起来电容充放电有变化,不知容量大小,对比其它同容量电容又相差不大,就是不能用,还屡损阻尼二极管。 前天修一台创维34的高清,用户说现在全无,用户还说原先还有图像扩大的现象,我修理时发现是并在整流二极管上的2200PF电容烧开两片,同时保险管也坏了,换好件后开机试机是和用户前面说的一样现象,图像扩大。从主板表面上看,有一只电解电容凸起,焊下一看是一只400V,2.2UF的电容,测已无容量。换上一只电容后开机试机,不一会哪里有烟冒出来了?一看,是刚换上的电容冒的烟,手摸电容很热,这时也坏了。细看了一下原来是串在行偏转电路里的,这里还有电阻、二极管、电解电容和那个400V240n(编号是:C381)的电容联起来的,些处电路板已发黑、虚焊,上面的元件标记也看不太清了,测起来是好的。看清了电路,肯定是这只400V240n(C381)的电容问题?焊下测容量充放电有变化。后来回家用数字表测其容量,只有0.17UF了,因用头上没有这样的电容,我就用了两只电容来串起来用,一只250V474n的一只是200V474n的,串起来测量容刚好是0.25UF,和0.24UF的差不多了,再焊上400V2.2UF机器修复。 |
