金币510 分
威望322 点
UID164083
好友1
回帖227
主题7
积分588
阅读权限20
注册时间2009-8-11
最后登录2014-2-4
在线时间41 小时
- 227
- 7
- 588
- 41 小时
- 2009-8-11
- 2014-2-4
长虹D2522A的多发故障
一台长虹D2522A,故障表现有时不开机,开机后接收的电台杂音大,网状干扰,几乎无法收看。将机器开
盖,在加电源后,机器没有启动。测加载的各组电压正常。该机用TDA8362直接先启动行电路,再用行次
极输出14.5降压至5V供CPU工作。测36脚电压有5V左右,不正常。检查后发现C158-223电容已漏电。更换
后开机启动完全正常。
再来处理接收不良。该机的中频中周用31157,试调发现图像不能快速反应。查内附电容为56P,更换后发
现图像依然不能正常。换高频头也无法解决。查看电路,测IF输出级三极管C集电压竟为2V左右。检查发
现C115-223电容漏电。更换接收完全正常。
再接下来查声音杂音,因有电台大部分正常,基本排除中频公用通道。查功放电路...竟然发现C644-223
电容漏电。更换后一切正常.........
回顾整个维修过程,引起故障的罪魁祸首就是这种223的小电容。该机使用这种电容一共有六个,漏电的
竟有三个,为防止故障发生,全部更换....... |
