修一台王牌 L37F11 MT23L机芯液晶电视!故障如下图: 开总电源开关,厂标画面正常! 按 面板键盘及遥控器操作均失灵!当然也不能显示图像,也没有声音。怀疑按键漏电引起的死机现象,当拔下按键,故障依旧,询问用户怎么形成的,用户说由于本机遥控器损坏,他儿子乱按按键,就出下这种现象了。奥 ,由此分析,此故障绝非CPU损坏引起,估计应是用户储存器数据错乱引起!查资料此机用户储存器可用空白的!于是卸下U003 24C32储存器,通过编程器清空数据,步骤如下:
用编程器清除内部数据! 把储存器清空后装回原主板 装回原机,试机!见下图:出现如此四个画面:
这时。面板键盘及遥控器操作正常,由此确定此机键盘及遥控器失灵确实是用户储存器数据错乱引起!但出现四个画面,分析应是某个项目没有调整准确!屏参不对。于是进总线调整,无论怎么改变内部数据都无济于事,没有任何反应。在网上多处地方浏览了一番,都没找到合适的资料和答案:但看到了还有几位维修工也在求助这个问题(四画面解排除方法)这时维修陷入了困境!后,通过理论分析和一些维修经验,心想,难道储存器24C32有问题,既然怀疑就;另换一个再试!其结果还是四个画面,但,四个画面有所改变,可惜当时没有拍下不好讲解,现就画一个相似的图片,见图:
由于图像的变化,给了一点启示。心想 同样是空白储存器,却显示图像现象不一样,因此再次进入了总线调整,却成功了! 不言而喻。此机键盘及遥控器失灵。清空后出现四个画面,罪魁祸首!是储存器24C32不良引起。到此维修结束。下面我把进总线调整的过程详细回顾一下:供大家分享!
这时按密码:(9735)到下列菜单!
按▼键先择到10项:按▶键改为L37F11/CN
这时:四个画面就取消了 张占生 2013,10。26日 |
